查看: 538|回复: 8
求教:微电直的大齿应该用哪种润滑油?
发表于 2023-5-1 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教啊,我用了“白油”进口的,专门为塑料部件用的,但是刚涂上的时候,噪音大幅度消减,但是过了一阵子,油都被甩走了。究竟有多少形成了油膜,听声音就知道没留下多少。那么接下来,问题来了,各位大大,你们都是用哪种润滑方式来处理大齿的润滑问题啊?从来也不润滑?
发表于 2023-5-1 09:44 | 只看该作者
大齿轮都不用润滑油,用了沾点土,磨损咔咔快
发表于 2023-5-1 16:35 | 只看该作者
尼龙齿自润滑,炸坏的几率比正常磨损快的多
发表于 2023-5-2 08:23 | 只看该作者
你这个是什么机,舵机怎么集成在板子上
 楼主| 发表于 2023-5-2 19:50 | 只看该作者
hunter_amp 发表于 2023-5-2 09:28
现在比较少见了,四通机基本用这种结构吧,可以节省点成本。
我倒是觉得这种节省成本还在其次。这种舵机和接收板集成的结构,减轻了重量,使得飞行变得很容易。反观舵机分离的单桨锤子机,难飞的一匹。这种就很好飞。
发表于 2023-5-12 20:56 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2023-5-2 19:50
我倒是觉得这种节省成本还在其次。这种舵机和接收板集成的结构,减轻了重量,使得飞行变得很容易。反观舵 ...
可以使用干性润滑剂
 楼主| 发表于 2023-5-12 21:13 | 只看该作者
motong 发表于 2023-5-12 20:56
可以使用干性润滑剂
铅笔沫?以前听说过,但是........
