查看: 1110|回复: 16
无意间发现k8退出安装模式后倾斜盘不中立
发表于 2023-10-20 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先确定飞机是平的,退出安装模式后倾斜盘应该不会有修正啊,以前也没咋关注过,现在想了解了解啥情况
发表于 2023-10-20 11:51 | 只看该作者
遥控器SBUS中立点偏了一点点
 楼主| 发表于 2023-10-20 12:17 | 只看该作者
Yeh 发表于 2023-10-20 11:51
遥控器SBUS中立点偏了一点点
K8的遥控器通道页面显示的都是0,等我我重新校准试试看
发表于 2023-10-20 13:29 | 只看该作者
如果用了auto trim就会不平的
 楼主| 发表于 2023-10-20 15:18 | 只看该作者
翻看了以前的帖子 冷启动下就可以
封贴看看其他飞机有没有这个情况
发表于 2023-10-21 02:11 | 只看该作者
喝98的红魔 发表于 2023-10-20 15:18
翻看了以前的帖子 冷启动下就可以
冷启动什么意思,我也好几个飞机这个情况
 楼主| 发表于 2023-10-21 07:28 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2023-10-21 02:11
冷启动什么意思,我也好几个飞机这个情况
首页靠最右边有个冷启动重新校准,安装页面第一页开始点击careat new setup全部进行新设置,第二页选择完接收机模式再次点击冷启动,后续就正常一步步完成就可以。切记这里提前备份好参数,第一页点击重新设置所有参数就恢复默认了。
发表于 2023-10-21 11:13 | 只看该作者
退出调机模式后控制回路就启动了,陀螺仪想把机子拉到它设定的姿态,也就是机身动了斜盘会跟着动,是正常现象
发表于 2023-10-22 10:57 | 只看该作者
不中立是必须的,你调的时候十字盘是平的,但是如果十字盘平的起飞时,飞机会向左飘,对此K 8有自动改正功能,这就是退出设置模式后十字盘会向右倾斜一点,用来扺消飞机左漂。
发表于 2024-4-10 01:19 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2023-10-22 10:57
不中立是必须的,你调的时候十字盘是平的,但是如果十字盘平的起飞时,飞机会向左飘,对此K 8有自动改正功 ...
我什么时候成上将了?
发表于 2024-4-10 17:27 | 只看该作者
好帖,同问
发表于 2024-4-12 22:44 | 只看该作者
冷启动下,重新设置即可,好像正版VBAR也会有的
发表于 2024-4-15 22:05 | 只看该作者
如果纠结的话可以用K8的设置卡再对十字盘进行调平一次
发表于 2024-4-15 22:10 | 只看该作者
我也发现同样的问题,冷启动无解
发表于 2024-8-18 00:26 | 只看该作者
同问什么情况,怎么调整呢
发表于 2024-8-25 15:47 | 只看该作者
好像从来没注意到过这个情况,十字盘调平器调好后就上旋翼头了,根本没退出安装看过
