查看: 291|回复: 10
这种手动磨床适合改造安装喷水装置吗?
发表于 2024-11-6 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲鱼上看了下,小型的手动磨床都不带那个喷水装置,就是担心磨起来灰会很大。只有大的水磨床才有,但是那种水磨床有几吨,家里用不太合适。这种手动磨床,自已去改一下,加个喷水装置不知适合吗?就是现在看图片,那个槽挺浅的,就是怕漏水。
发表于 2024-11-6 15:04 | 只看该作者
喷不行,只能流
 楼主| 发表于 2024-11-6 15:10 | 只看该作者
那磨起来灰会大吗?
发表于 2024-11-6 15:15 | 只看该作者
不会
发表于 2024-11-6 17:48 | 只看该作者
618磨床有带切削液版本的,但是少。大部分都是带吸尘装置的。最好是买带吸尘那种,切削液款个人觉得不太实用(两种版本我都用过),你图上这台买的话一定要卖家配齐防护罩。
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:47 | 只看该作者
rcboy 发表于 2024-11-6 17:48
618磨床有带切削液版本的,但是少。大部分都是带吸尘装置的。最好是买带吸尘那种,切削液款个人觉得不太实 ...
我就是以前在别人那看到过水磨床,那个磨的时候,水像瀑布一样,磨起来一点灰都没有。吸尘的话不会是100%都能吸进吧?
发表于 2024-11-8 11:19 | 只看该作者
curie 发表于 2024-11-6 21:47
我就是以前在别人那看到过水磨床,那个磨的时候,水像瀑布一样,磨起来一点灰都没有。吸尘的话不会是100% ...
水磨如果磨削量大的话,水汽一样飘的到处都是,然后磨削完了 清理麻烦。吸尘搞得好 确实很干净,不敢说100%,起码不戴口罩的话鼻孔不会黑
发表于 2024-11-8 18:30 | 只看该作者
没事别碰磨床,砂带机,太脏,尤其在封闭的空间,一股铁沫子味道,大补,车间里看着挺干净,其实阳光反射下,粉尘很大,职业病都是封闭的车间厂房里得的,尘肺
发表于 2024-11-9 01:55 | 只看该作者
应该是可以自己加喷水的,参考这个图,做个护罩卡在工作台内沿,水不会溅出来
发表于 2024-11-12 17:50 | 只看该作者
加防护罩,可以
发表于 2024-11-13 09:31 | 只看该作者
学习!
