查看: 1066|回复: 16
求助,今天改E-SKY的0404控,烧了个元件,谁知道烧的是什么吗?
发表于 2007-9-4 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩的是lama v4,改控时,接错了电源,烧了如图的这个东西,请问它是什么东西和具体型号,作用是什么?有什么容易买到元件可以替换它。谢谢。十分感激!!
就是烧了这个。。。
发表于 2007-9-4 19:33 | 只看该作者
恭喜你!
这个似乎是发射三级管,,,,:em15:
发表于 2007-9-4 19:45 | 只看该作者
换只三极管
上面还有个 TO-92 的焊盘  ,  找个0.5瓦的发射管换上就可以了! 如2SC2538    2SC710 等等。。。有很多都可以,    不知你其它的管子怎么样哦!:em15:
如果MCU也坏了,那你就烧大发了:em15: :em15:
白色那根线是接天线的吗?
白色那根线是接天线的吗?如果是的话那就应该如楼上所说,看看电路如果是NPN管找个882换上应该就行,原来修4vf 和max5,就用882挺好用的!
 楼主| 发表于 2007-9-4 20:02 | 只看该作者
谢谢大家,白色那根线是接天线的。
 楼主| 发表于 2007-9-4 20:05 | 只看该作者
另外,发射三级管好象是3只脚的,烧的这个怎么是4只脚,我买回来发射三级管应该怎么接?
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:24 | 只看该作者
请大家指点一二,谢谢!
发表于 2007-9-4 22:28 | 只看该作者
原帖由 sylbmw 于 2007-9-4 20:05 发表
大头是散热片,和中间的脚相通的:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-5 07:15 | 只看该作者
用万用表量了下,的确是和中间的脚相通的,如果我买来发射三级管换,要不要再把上面中间的脚和下面脚的电路焊点连起来?
发表于 2007-9-5 07:55 | 只看该作者
换电子配件会影响信号稳定性和距离的
买个新的吧!
我有个全新的....你要的请加QQ:188939654
发表于 2007-9-5 08:14 | 只看该作者
型号是2SC3357
频率很高的那种,一般用于315MHZ的遥控上的,找找远距离315遥控发射器上会有的,印记是RE或RF
发表于 2007-9-5 08:26 | 只看该作者
这是高频功率放大管,40M以下的用2SC2314 72M的
用2SC4910就行了
发表于 2007-9-5 08:30 | 只看该作者
原来是放大管
发表于 2007-9-5 09:15 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-9-5 09:21 | 只看该作者
原帖由 just998 于 2007-9-5 07:55 发表
换电子配件会影响信号稳定性和距离的
买个新的吧!
换电子配件真的会影响信号稳定性和距离吗?
 楼主| 发表于 2007-9-5 20:47 | 只看该作者
顶一 个,请大家发表建议!
发表于 2007-9-6 09:01 | 只看该作者
买2个,插反了烧了或不烧都能解决问题。:em15: :em15:
