查看: 3277|回复: 25
升级到一段落2K4的金属齿轮及轴承
发表于 2007-9-11 02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄金搭挡:em15: 到钢材市场开料绿色的40铬
拿着原来的齿轮做样版到加工店开工
钻完孔后用内圆刀车到合适的大小
然后上滚齿机下面夹上面顶开滚
滚完后的样子,看着就是舒服
小齿轮的一节50MM大的铜料去了我46块:em17:
也是基本上和大齿一样如法泡制,就是它的齿是用插齿机插出来的,这是它的个人秀,看着就是舒服.
两个金属齿的合影
集体照
开始组装,这是原来的主轴总成
新买的哈尔滨推力轴承
达算只换卡盘端的轴承
好了...肥了我满大的劲换好了的样子:em15:
看着就是舒服:em15:
组装的过程就不一一说了,就这些都累死我了.
装在主轴箱里的样子,给我感觉一辈子都用不坏:em15: :em15:
太完美了:em03:
[ 本帖最后由 飞翔DJ 于 2007-9-11 03:09 编辑 ]
发表于 2007-9-11 03:35 | 只看该作者
牛人一头
发表于 2007-9-11 03:43 | 只看该作者
:em04: :em04: 想做什么啊?
发表于 2007-9-11 03:53 | 只看该作者
铜齿用什么牌号材料:loveliness:
双连铜齿既然是插齿机加工为什么要分开二个做:em22: 图片上见有条缝:em15: ,
看图片齿面反光感觉齿面粗糙度差点点波,
轮齿边未倒角换挡顺当否:em22:
发表于 2007-9-11 04:09 | 只看该作者
铜齿材料牌号及各齿面的粗糙度对齿轮的使用寿命有一定影响,正常情况下楼主应选用前者材料更好,齿面能高频淬火耐用性比没表面淬火的强.
发表于 2007-9-11 04:13 | 只看该作者
既然拆了换了二个都换成圆锥滚子轴承不更好:em22:
发表于 2007-9-11 07:53 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-11 08:02 | 只看该作者
只换一个轴承是不对的,滚子轴承需要较大的压力,而后面的滚珠轴承则承受不了,很快会损坏。
发表于 2007-9-11 08:53 | 只看该作者
还是要上两个锥度轴承,而且轴承的小头都向内侧放置,这样主轴的左右都可以成受较大的压力
发表于 2007-9-11 09:24 | 只看该作者
大轴承!:em15:
发表于 2007-9-11 09:42 | 只看该作者
齿轮箱里能不能加机油?这样干磨的话,金属齿轮好像并不耐磨.
:em26:
发表于 2007-9-11 12:20 | 只看该作者
推力轴承应该成对使用:em18: 不过你改得非常好啊!:em15: :em26:
发表于 2007-9-11 19:01 | 只看该作者
楼上各位所说意见都十分在理,但楼主所改已经的比原来耐用、可靠了N倍了,如这个主轴齿轮磨损了,其它的部位也都磨得差不多了。还有是11楼所提的加油问题值得注意,清洗加油一次相当麻烦。
发表于 2007-9-11 20:54 | 只看该作者
可在主轴箱上面 , 钻一小孔 , 用来加油进去给齿轮及轴承 :em19:
发表于 2007-9-11 21:19 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-9-11 20:54 发表
可能只有这样了。:em18:
发表于 2007-9-11 22:07 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2007-9-11 21:19 发表
可能只有这样了。:em18:
我把齿轮箱放满高速黄油省事:em15:
发表于 2007-9-11 22:09 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-9-11 22:07 发表
我把齿轮箱放满高速黄油省事:em15:
整个主轴箱放满?:em22:
发表于 2007-9-11 22:12 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2007-9-11 22:09 发表
整个主轴箱放满?:em22:
7成:em15:
发表于 2007-9-11 23:07 | 只看该作者
2400+?
