查看: 772|回复: 10
雷鸟3 升
发表于 2007-12-11 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟3 升了无刷感到没有以前好飞了 正常飞几十秒钟尾巴就开始向左后倾 最后失控 :em25:
发表于 2007-12-11 14:02 | 只看该作者
你用是什么电池,
无刷要用锂电池,要是锂电的话,可能是放电C数不够
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:17 | 只看该作者
7.4  2200  12c 感觉尾电机动力不足 反应慢
发表于 2007-12-11 14:26 | 只看该作者
新手帮顶
发表于 2007-12-11 14:28 | 只看该作者
无刷不能用KV值太高的,否则扭力过大导致锁尾困难.
发表于 2007-12-11 14:45 | 只看该作者
由于雷鸟、004等的3合1混控比例是相对固定,换了马达相关参数也变了,当然是没以前好飞控啦
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-11 15:38 | 只看该作者
是否升级到了 双无刷?
不升级尾电机,是不会出现问题的。只是顺时针调一点中心点即可。看看你尾电机是否出现问题
发表于 2007-12-11 16:10 | 只看该作者
尾电机的角度和出力,看看有没有问题
发表于 2007-12-11 16:28 | 只看该作者
换个电池
用1300豪安15C的,你的电机的KV是多少
发表于 2007-12-11 16:53 | 只看该作者
原帖由 23FU 于 2007-12-11 16:28 发表
你的是用多少KV值?我是用新西达2202 3200KV
