查看: 3008|回复: 14
飞翼混控总结,菜鸟请进学习,达人请进斧正
发表于 2008-1-3 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人飞翼做好后,混控调了半天,现在总结一下,适用所有有混控的控
混控调法:
1.将副翼与升降对应通道混控开关打开(查看相应的控的说明书),或者将外置混控器接上
2.飞翼接上设备,打开电源
3.开控,拉升降,左右舵面均向上,正确,下一步;向下,打升降反向开关(查看相应的控的说明书),下一步
4.副翼向左打,左翼面向上,右翼面向下,正确,下一步;相反,对调两个舵机连接的通道
5.ok
发表于 2008-1-3 14:32 | 只看该作者
支持下。
发表于 2008-1-14 12:40 | 只看该作者
地球人都知道!
发表于 2008-1-16 00:31 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2008-1-27 00:19 | 只看该作者
按照楼主的介绍的方法,调我的飞翼,一切OK,只是我的操纵水平差,炸了。
感谢楼主的分享,虽然有人认为楼主发的内容很多地球人都早知道了,但是地球上总有我等不断涌现的菜鸟是不知道的。
再次感谢楼主!
发表于 2008-1-28 22:23 | 只看该作者
哈哈....我正抽烟呢...看了你的贴....笑的腔了半天 ....出眼泪了
发表于 2008-5-28 21:48 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-6-11 10:06 | 只看该作者
发表于 2008-6-13 09:04 | 只看该作者
这一句后半句不懂请教,拉升降,左右舵面均向上,这不就是让飞翼抬头吗,为什么还要向下,打升降反向开关
发表于 2008-12-29 14:48 | 只看该作者
学习了~
发表于 2008-12-29 19:41 | 只看该作者
三角翼混控与V尾混控不同之处在于,V尾是升降与方向混控(2、4通道),三角翼是副翼与升降混控(1、2通道),其实只要习惯,用v尾也可以飞三角翼,嘿嘿。对于三角翼,检查舵面时,让飞翼尾部(螺旋桨)面向自己,升降舵上下与飞翼飞行方向上下对应,副翼左右抬升与飞翼方向左右转向对应。
发表于 2009-1-2 19:05 | 只看该作者
F117是不是要副翼和升降混控啊?
还是用V尾控制升降?
发表于 2009-1-3 00:37 | 只看该作者
原帖由 菜鸟大鹏 于 2009-1-2 19:05 发表
F117是不是要副翼和升降混控啊?
还是用V尾控制升降?
看你个人喜好啊。如果是电脑遥控器,设置很方便,注意在接收机上对应好通道就行。
发表于 2009-1-22 11:06 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=273946&extra=page%3D1这里人气旺,帮我看看我的T9真么设置啊?
发表于 2009-1-22 23:33 | 只看该作者
原帖由 思考者 于 2009-1-22 11:06 发表
这就奇怪了啊。T6A的话拨一个开关就搞定了。T9是肯定有的啊。在我的JR 9X2里面,只要将 Wing Type 改成Delta(三角翼)就搞定了。您看看您的T9有没有这样的设置。
