查看: 926|回复: 8
(求助)电池的充放问题
发表于 2008-1-21 03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先问下第1个问题:
充电器截至电压是4.2V  那么也就是说每片电池充满就是4.2V? 那么3S的电池总的加起来不就是12.6V了啊  可是我只听过11.1V啊 这是怎么回事?
第2个问题:
听说电池存放电压3。7-3。9V存放  离4.2V也不远了,    我现在就是出去飞时回来 测试下电压 多的就慢慢用飞机放,少了就充到3。7-3。9V
有时飞到电调保护,回来也忘记测是还剩多少电压了,现在想起估计肯定不到3。7-3。9V  那下次回来都得补电到3。7-3。9V 以便存放, 下次飞行前又充满
以后我都重复这种操作了  不知道我这样操作正确吗?
[ 本帖最后由 cwxjok2008 于 2008-1-21 03:33 编辑 ]
发表于 2008-1-21 04:36 | 只看该作者
也想知道
发表于 2008-1-21 08:57 | 只看该作者
充电器截至电压是4.2V    额定电压是3.7V    限制放电电压2.7V    长期存放电压3.9V
 楼主| 发表于 2008-1-21 14:18 | 只看该作者
楼上的 还真详细啊
 楼主| 发表于 2008-1-21 14:34 | 只看该作者
原帖由 eee31415926 于 2008-1-21 08:57 发表
额定电压是什么意思呢?电调一般默认的限制放电电压是不是2.7V呢?
 楼主| 发表于 2008-1-21 14:35 | 只看该作者
额定电压指的是什么呢?那电调一般默认的 限制放电电压是不是2.7V呢?
发表于 2008-3-28 17:03 | 只看该作者
这样的啊
发表于 2008-3-28 22:01 | 只看该作者
答:问题1
4.2V是电池充满电后的空载电压,也是个理想极限电压,大多数情况下由于电池性能的差距,总是有一点点误差的。当超过4.2V以上就为过充电,对电池寿命有影响。
平时所谓的11.1V,其实是3串(3S)标称电压(或称额定电压)为3.7V的电池叠加得到的,即3.7VX3=11.1V,这个电压仍然是电池组的标称电压,充满后的电压为4.2VX3=12.6V
问题2
一般短时间保存电压(空载电压)在3.7~3.9V之间,长期保存最好在3.9V,因为锂电也存在自放电问题,只是相比镍系电池很小而已。
另外切记,最好不要飞到电调保护了才停飞,也不要长时间小电流放电,那样的话很可能电调还没启用保护功能,电池就已经过放电了。我们熟悉的好盈电调,其保护电压设定高,中,低值大约在3.0V,2.75V, 2.5V;千万注意,这是指带负载时的电压,而不是空载电压,如果空载电压低于3.7V,那电池就已经有可能过放了,如果空载低于3.0V,那电池基本上算报废了……
发表于 2008-3-29 00:14 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2008-3-28 22:01 发表
答:问题1
平时所谓的11.1V,其实是3串(3S)标 ...
台湾kongpower的LIPO电池,标称可以放到2.5V
