查看: 1457|回复: 4
问问接收机的接线!
发表于 2008-3-23 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找遍论坛都还没搞清楚!我的接收机是F的146 六个通道要怎么接?地线(就是黑线吧)要靠哪边?是数字那还是另外一边?刚把电调的接到3通道 黑线靠外 先开控 再接电 然后电调唱完歌 电机就狂转 好在机同只剩个横轴(本人也是很小心的)本人机机是sjm的 电调电机也是原配的 不知怎么搞了…控都设置好了
发表于 2008-3-23 18:26 | 只看该作者
发表于 2008-3-23 20:42 | 只看该作者
回复 #1 110351538 的帖子
黑线靠外没错,其它见LS。电调唱歌说明正常,电机狂转看看控的油门正反,换一下ok?  因为电调不同控的正反可能不同。
 楼主| 发表于 2008-3-23 22:53 | 只看该作者
我用手机上网的 图片太小了 看不清 麻烦一下贴过来 谢谢
发表于 2009-4-15 18:05 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddddddd
