查看: 1609|回复: 5
买了百分表...然后怎么用呢?
发表于 2008-6-27 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天花60买了只百分表,如下图所示(偷懒,借了别人的图...):
刚才用10X30的铝条DIY了一个100长的表座,固定在刀架上。
测了一下卡盘,跳动在3个小格内,也就是0.03对吧?
捡了根塑料棒车了几刀,测了一下跳动在0.01左右。
请问各位老大:
怎样测主轴与导轨是否平行呢?
调试机床还需要做什么测试?
哪里找合适的笔直的光杆呢?
百分表除了调试的时候测跳动,还有什么用啊?它平时难道都躺在盒子里?
[ 本帖最后由 shentaiming 于 2008-6-27 02:33 编辑 ]
发表于 2008-6-27 02:45 | 只看该作者
6钻的啊!不用时戴在手腕上(哈哈玩笑下),这要看用来做什么了
没有压弯磨损的打印机光杆,两端带中心孔的,当地拆卖二手的地方
发表于 2008-6-27 03:25 | 只看该作者
6钻的不可能60块钱呵呵,不过也一样用,表针转动均匀不蹿不跳就是好表
古法检测车床主轴平行度有专门的试棒,大概样子是一根一头是模式锥度的精密光杆
现在都用激光定位了
简易土办法:
找一段圆柱直线轴承就能代替光杆
在卡盘上装卡光轴,伸出卡盘外尽量长(别长到受重力变形弯曲),用手缓慢转动卡盘(此时如果开高转速必将光杆甩出砸导轨伤人开膛破肚碎颅),远端跳动越小越好,
更准确一点的方法是找个精度好点儿的模式锥度夹头夹光杆,会比用卡盘夹的积累误差小一些
然后把表固定在大托板上,要用到表座,没有的话其他方法固定也行
摇大托板看偏移量就行了,测两个方向,水平方向和垂直方向
PS:车过的棒子再测跳动没多大意义了,除非主轴轴承有毛病
还有,云版所说两端带中心孔的是用来测在主轴平行度达到要求后尾座与主轴的同轴度的,跟测主轴与导轨的平行度关系不大
发表于 2008-6-27 09:01 | 只看该作者
原帖由 天糖凤凰2 于 2008-6-27 03:25 发表
表针转动均匀不蹿不跳就是好表
可惜我买百分表的时候还不知道这个。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-6-27 10:32 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-6-27 02:45 发表
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-27 10:33 | 只看该作者
现在都用激光定位了
简易土办法:
找一段圆柱 ...
谢谢!
