查看: 3244|回复: 33
安大70涵道推力测试,顺带讨论70涵道最佳配置
发表于 2008-7-17 03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推力觉得小了点,可能跟电池有关,放电能力不行了,一推全油电压就在3.5左右了,电池是2200MAH 20C 电机为亚托430XL 3700KV,全油门33A左右,今天测得最大推力在650克左右,由于电池不行,新电池的推力应该在700左右,明天拿到全新的20C电池再作测试,JJ全重720G。随便探讨一下用70涵道3S电能达到的最大推力和最小电流的动力组合,有实测者可以提供一下作个参数。老B说他的GS电机3700KV在20C下能达到850克的推力,电流也是33A,不知道还有没有其它组合。4s也可以讨论。
发表于 2008-7-17 07:57 | 只看该作者
看不到~
发表于 2008-7-17 08:35 | 只看该作者
扭力滚(:
推力应该还可以
发表于 2008-7-17 09:58 | 只看该作者
外转子电机来玩涵道就本身有问题,外转子电机有比较好的扭力曲线,而内转子电机扭力曲线很差,但是外转子电机的极限转数和运行转数比内转子差多了,而且还要问题就是玩涵道是取高的转数,高转数下电机的温度比较高,容易使电机的效率降低。
高温下最高转数下,外转子持久性没有内转子那么好。
最高效率点上内转子电机的转数 比外转子高多了。
外转子工作温度要求比较低温,内转子电机热点没问题(耐用多了)。
发表于 2008-7-17 12:07 | 只看该作者
原帖由 阿四 于 2008-7-17 09:58 发表
外转子电机来玩涵道就本身有问题,外转子电机有比较好的扭力曲线,而内转子电机扭力曲线很差,但是外转子电机的极限转数和运行转数比内转子差多了,而且还要问题就是玩涵道是取高的转数,高转数下电机的温度比较 ...
外转子上到KV2000,永远都是致命的,必须要低磁极才能上高KV,但是又注定了磁极排列以及磁切角的问题,所以,效率不如内转子
发表于 2008-7-17 14:18 | 只看该作者
哦,这么复杂,也就是讲涵道最好用内转自?
发表于 2008-7-17 15:16 | 只看该作者
以前讨论过,外转子高KV玩不过内转子的
发表于 2008-7-17 16:55 | 只看该作者
视频来了,我不会发http://6.cn/user/onwatch.php?v=6127209
峰值800G,稳定785-745G间。应该是正常的。
发表于 2008-7-17 17:04 | 只看该作者
用户名andamodel 密码:8655531
峰值800G,稳定785-745G间应该是正常的
发表于 2008-7-17 18:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-7-17 19:14 | 只看该作者
今天买了4组全新的TOPGUN 2200MAH 20C电池来测试了,最大推力690克左右,这个推力拿来飞这个飞机应该差不多了。
发表于 2008-7-17 19:22 | 只看该作者
装在机内690克差不多了吧,有所损失的。
另外,吹称法其实不太准。
发表于 2008-7-17 20:01 | 只看该作者
我们今天下午测试的时候电池是旧的,没有拿新的电池去做测试,峰值已经有800G了
发表于 2008-7-17 20:31 | 只看该作者
原帖由 安大模型 于 2008-7-17 20:01 发表
请问电调?电池?电机?的规格数据。
发表于 2008-7-17 20:33 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-7-17 12:07 发表
2700KV的内转能行吗?与3200KV的外转比,哪个好?
发表于 2008-7-17 20:36 | 只看该作者
测试只测试峰值没有太用
飞行的时候不可能是随时全油门飞行的。
发表于 2008-7-17 21:43 | 只看该作者
2700KV,必須要上14.8V
发表于 2008-7-17 22:04 | 只看该作者
说实话,我尝试涵道后,对于其效率实在是不敢恭维!还不如高kv 小桨来的实惠些!~
发表于 2008-7-17 22:22 | 只看该作者
嗯,主要还是用在象真的现代喷气机,如果不考虑象真的话,当然是用小桨实惠
但模型飞到一定的的时候,总要玩玩象真的
