急!求教lama改无刷提升动力不够的问题
bluewonder
bluewonder
发表于 2008-12-18 18:37
倒序浏览
lama改无刷的调试初期阶段,测试每台
电机
带单桨的拉力有290克,双桨一起转的拉力用FUTABA t6xh的油门和方向单独控制,据测试有576g拉力:em07: 。本来还很欣慰的,因为这台lama改无刷是做一个单兵飞行器模型的小制作,lama下面还要挂东西的。
可是当两个电调连上V尾混控后又与
陀螺仪
,接收机连接,确实完成了混控和锁尾功能,但最大拉力大减,才350g左右,跟有刷拉力差不多:em12: ,据我猜想是给转向的差速留一定的空间,不知道对不对。
谁知道原因麻烦说一下,最好还能增大最大拉力,谢谢了!
[视频]蓝色大海的传说——俯瞰帕劳,爱在北纬7°
2017-03-24
开春练飞,连拍了几张飞行图片
2015-04-18
T-rex 600EFL PRO升级黑齿完全体,顺便晒晒布线
2014-04-04
600EFL PRO大换血,电机&齿轮一次性强化,改装套件点评~
2013-09-08
CGY750 1.31搭配好盈转速传感器完美实现电直定速,发帖庆贺
2013-05-24
请问CGY750 1.31支持电动定速后可否用这个支持V-Bar的探头
2013-05-19
北京的各位大神模友,谁能借小弟CGY750升级线一用
2013-05-14
450PRO 3GX 2.1升级试飞成功,但自旋修正总是跑偏,请高手解惑
2012-06-22
亚拓工程师和高手请进,咨询下3GX可否这样连接来传递油门信号
2012-06-22
四年一次的2月29号爽飞600EFL PRO,有视频。
2012-02-29
【论坛活动大全】
yxu2008
yxu2008
发表于 2008-12-18 20:38
最简单的方法就是增加电压!
【论坛帮助】
wangjm51
wangjm51
发表于 2008-12-18 21:07
1818无刷外转马达进过测试,装在华科尔53号JJ上都可以,(重400多克左右),但是装小拉码V4上(重250克左右)所反应出来的情况和楼主的情况很相同,我觉得是浆的大小决定了它的拉力,增加转速可能是解决的办法.
bluewonder
bluewonder
发表于 2008-12-18 21:28
回复 2楼 的帖子
怎么增加电压,用11.1V的电池吗?
yxu2008
yxu2008
发表于 2008-12-18 21:46
是啊用11.1V的电池最简单了,当初我就是这么解决的
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=254862&extra=page%3D1&page=3
还有就是wangjm51兄弟提到了桨,也可以换更大的桨试试
最后还有换齿轮一招:em15:
bluewonder
bluewonder
发表于 2008-12-19 12:58
回复 5楼 的帖子
用11.1的能提升多少?齿轮我是没条件换啦,只能换电池。
一般1500mAh的11.1V电池多重?麻烦说一下
yxu2008
yxu2008
发表于 2008-12-19 16:44
11.1转速可以提升50%
容量1500mAh的太过分点了吧,130克左右啊
bluewonder
bluewonder
发表于 2008-12-19 17:19
回复 7楼 的帖子
1818电机用11.1的电池不会烧电调吗?我的是好盈10A电调
wangjm51
wangjm51
发表于 2008-12-19 18:05
1818马达能不能用11.1V关键在于电调,电调上不了11.1V,说的全是白说,电调要是能上,1818最大电流12A,只要不大于12A,烧的概率是0
你的4合1支持11.1V吗?这是很重要的!
bluewonder
bluewonder
发表于 2008-12-19 18:17
回复 9楼 的帖子
我不用四合一,用的是好盈10A电调,好盈V尾混控,ppm六通接收机和0704B陀螺
yxu2008
yxu2008
发表于 2008-12-19 18:49
绝对可以的
bluewonder
bluewonder
发表于 2008-12-19 20:19
回复 11楼 的帖子
1818的电机多大电流,我曾经烧了一个好盈10A,所以还没把握加11.1的会不会烧
yxu2008
yxu2008
发表于 2008-12-19 21:28
1818的电机多大电流,这个不能这样说的,看飞机的重量会有变化,最大15A
所以电池不要用太重的,不管你打算挂什么东东,整个不要超300克,否则这种桨也受不了
