我的船用的三洋2700毫安电池。用XX充电器测得实际容量都在2600以上。
我测过,分别来说,收索机比较费电,动的时候在500到650毫安左右,接收机20到50毫安,舵机300毫安。因为收索机不是经常动,舵机经常动,平均下来,一共350到500毫安。我的连续玩5 、6个小时没问题。你的如果容量真的有2000毫安,4、5个小时一点问题没有。你不动杆的时候其实200毫安电流都不到。
再来讲发射机,电流一般在300毫安,用5个小时没问题。一般都有低压报警,。就算报警了,在控一小时也,不用担心。电压是慢慢下来的,距离会慢慢减小,不会失控。
最后原则是,玩前必须充满电,在家放了几天出去再玩,一定要充满电。另外最重要的是接收电,不能马虎,充满充满在充满了去玩。〈接收电压低了会失控,抖舵,船回不来了。发射电压低了是慢性的有警告的有充足时间可以外理的〉 |
