查看: 3096|回复: 9
请高手出招,怎样计算压缩比和压强。
发表于 2009-1-12 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手出招,怎样计算压缩比和压强。小弟想做一个高压气泵,要求输出压强最少5mpa,没有这方面的知识,请问高手,空气的压缩比和压强有什么关系?? 我今天算了一组数据不知对不对,请看看: 一个工厂里用的40L氧气钢瓶,额定压强15mpa,装气量6方。如果6方的装气量指的是常温常压下装载氧气的体积,那么:6方/40L=150 ,是不是可以理解为把空气压缩到原体积的1/150,就可以得到15mpa的压强??如果想达到5mpa的压强,压缩比做到1/50就可以了?? 小弟是个门外汉,请各位兄长不吝赐教,谢谢!!
发表于 2009-1-12 20:08 | 只看该作者
本人也是门外汉,好像是这样的,5MPA的压力也就是说的50个大气压的力量,每平方厘米承受50公斤的压力,50个大气压,也就是50/1压缩比吧,个人理解,错了请拍砖
 楼主| 发表于 2009-1-12 20:13 | 只看该作者
如果使用两级气缸压缩,,每一级的压缩比都是一比十,那么两级是不是一比十乘以一比十等于一比一百??也就是说如果不跑气就可以得到10mpa的压强??
发表于 2009-1-12 20:18 | 只看该作者
压缩比是100,但得到的气压不是这么算的,看你容器的容量了。如果你的2级汽缸是密封的,得到的压强是10MPA。这个自己制作有点难度,超过这个压力的都是用的气气增压泵。如果这个压力很容易实现,市场上出售的PCP用3级压缩气筒,就不会卖到1000元以上了:em15:
发表于 2009-1-12 20:30 | 只看该作者
10Mpa的压力其实很大,要得到稳定的这样的压缩空气,设备上需要多级压缩,最致命的不是压缩机的压缩比,而是压缩后压缩空气的高温,必须要进行中间和压后冷却,不知道你要如此高压力的压缩空气干吗?
 楼主| 发表于 2009-1-12 21:07 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2009-1-12 20:30 发表
     除了PCP外,主要是想做一个喷砂的机器,用来给金属做表面处理,当然还在设想中,就是把金刚砂高速喷洒到金属了表面行成毛面。
发表于 2009-1-13 00:04 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2009-1-12 21:07 发表
原来我在国营工厂的时候用喷沙清理模具,好像没用那么大的压力啊.也是压缩空气+金钢沙+玻璃珠(看模具材质确定配比),我知道厂里的动力供气是压力是15公斤.近似于1.5MPa.真要用那么大压力如果不常用我觉得直接买氮气,那个很便宜的.10MPa的压力是比较大了,当时的15公斤就算是中压了,安全检验非常严格.
 楼主| 发表于 2009-1-13 00:12 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2009-1-13 00:04 发表
原来我在国营工厂的时候用喷沙清理模具,好像没用那么大的压力啊.也是压缩空气+金钢沙+玻璃珠(看模具材质确定配比),我知道厂里的动力供气是压力是15公斤.近似于1.5MPa.真要用那么大压力如果不常用我觉得直接买氮气, ...
    多谢兄台指教,小弟除了用在喷砂上还要用在PCP上,实际上10Mpa的压强都小了点,最好是15Mpa以上才好呢。
发表于 2009-1-13 00:24 | 只看该作者
哈,PCP不用连续供气吧?用小活塞来个慢功出细活可能可以得到比较高的压力,我们一般的冰箱压缩机加上单向阀可以打到20公斤以上,如果把活塞直径减小可能得到更高的压力.
 楼主| 发表于 2009-1-14 00:50 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2009-1-13 00:24 发表
     PCP当然不用连续供气,谁也不会抱着气泵追麻雀,气泵只是给瓶子充气用的,冰箱压缩机以前好像上过2.8的压强,也记不清了,大约99年的时候自己做了一个冰箱,当时测量过,早忘了,我想做个三级的气泵,初步打算每一级的压缩比做到一比五,这样理想情况下是不是可以得到12.5MPA??不知道是否容易实现。
