查看: 1798|回复: 16
我那疯狂而可怜的SJM 215~~~~
发表于 2009-2-17 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次交了组装、测试飞行报告。 当时只是凭大概算了下起飞重量。 如果用花1300MA 20C 3S的电池,估摸着重量大概在400克左右。用1000MA的3S电池,大概380克左右。没想到今天下午实际称重了一下,大大超过我想象。
[localimg=1024,768]3[/localimg]
[localimg=1024,768]4[/localimg]
这也太重了。竟然达到起飞重量430克了。疯了吧??
想当年我的SJM 180起飞重量497克。现在215也太肥点了。直接快赶超SJM 180了。
重就重,起飞看看能飞多久。挂着电显开飞。手机卡秒表记时。 单片负载3。3V时候亮红报警后降落。看时间,11分35秒多。看来SJM 215性能强悍啊。这要减减重,旋停15分钟轻松的哇?!
这也太重了。
这也太重了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:59 | 只看该作者
我的马达换成原厂KV 3700的了。为了飞3S电。
发表于 2009-2-17 20:08 | 只看该作者
我的215  用2S也398克了
 楼主| 发表于 2009-2-17 20:15 | 只看该作者
如果全重300克。可以飞20分钟了哇?
发表于 2009-2-17 20:23 | 只看该作者
lz的控也是6ex的,能否说说螺距和油门怎么设置的,我的就飞不起来啊
发表于 2009-2-17 20:33 | 只看该作者
我的也飞不起来,螺距是6,油门开到78也起不来
发表于 2009-2-17 21:27 | 只看该作者
顶一下
发表于 2009-2-17 21:42 | 只看该作者
那如果是2s 1300MAH 20C电池,能飞多少分钟呢?
 楼主| 发表于 2009-2-17 21:47 | 只看该作者
螺距?去看我那个帖子啊。有讲的。飞不起一是螺距不对。再就是电池C数不行。
 楼主| 发表于 2009-2-17 21:48 | 只看该作者
油门 0 25 50 75 100
螺距 0 2    5   7    10
 楼主| 发表于 2009-2-18 07:38 | 只看该作者
另外因为设备都放在飞机右侧了。飞机起飞后旋停不稳。稍微右倾。看来得想办法调整了。
发表于 2009-2-18 08:00 | 只看该作者
:em15: 微调左边一点都不行?
发表于 2009-2-18 12:23 | 只看该作者
2s 1300MAH 20C   这种电池哪有卖? 给个链接看看:em22:
发表于 2009-2-18 13:56 | 只看该作者
看来要控制重量,得用更轻的电子设备,以及牺牲安全性再做小一点。
SJM干嘛不开发一款入门机,不3D的情况下重量更轻飞得更久。
发表于 2009-2-18 13:59 | 只看该作者
其实对于初学者来说,再坚固的结构还不如 练习架 来的可靠:em15:
3D性能不如飞行更久时间来得实在。
发表于 2009-2-18 14:03 | 只看该作者
飞到3.3V对电池寿命影响比较大,我一般飞到3.7V就下来了。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:13 | 只看该作者
楼上的新手吧??LI电负载3。3,你看明白了。 负载3。7,那就别飞了。一离地就到这个数了。
