查看: 755|回复: 2
大家帮忙参考下哪个相机好点,我想买个以后就可以上图了,谢谢!
发表于 2004-9-17 03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.中恒U320   334万精品数码相机   价钱:1150元
影像感应器: 类型 1/2.7'334万CCD传感器
图像分辨率:静态图像 2560×1920(硬插值)/2048×1536/1600×1200/1280×960
动态摄像 320×240摄录
机身 镜头:焦距 高精度镜头 F=2.9-8.0mm
变焦 4倍数字变焦
取景器:光学取景器 实物式光学取景器
LCD显示屏 1.6'TFT LCD8万真彩显示
对焦:类型 自动/手动/固定
调焦范围 普通:80cm到无穷远
微距:广角5cm 远角:20cm-80cm
快门:形式 机械快门与电子快门
控制 程序(自动)/时间1-8妙(手动)
补偿 +2.0/0.5间距
ISO感光度 自动(100/200)
闪光:模式 自动/调制闪光/慢速同步/关闭/防红眼
范围 WIDE:0.8M-2.5M
充电时间 10S
体积:WxHxD 94×66×41(mm)
质量:145g(不包括电池和存储卡)
应用软件:相机驱动 win98/macos8.6需安装驱动
win2000/ME/MAC9.0无需安装驱动,自动识别
MGI photosuite(可快速润饰,创作并编排照片)
MGI photovista(可快速创建出壮观的360度全景照片)
Acobat Reader(用于阅读光盘中的PDF格式用户手册)
2.联想数码照相机V39(new)  价钱:1599元
成像品质优秀:采用KONICA优质3倍光学变焦镜头,成像分辨率等相机基础指标甚至达到4M像素级别数码相机水平;
多模式设置:多种拍摄模式直接设置在相机面板,如风景模式、人像模式等等;
日期印记:加注日期印戳,方便用户记录拍摄日期,留下美好回忆;
手动调节功能丰富:丰富的手动功能,如特色的饱和度设置,锐度调节,测光调节,日期显示设置等等功能,让用户随心所欲;
外观:银色金属质感,小巧精致,配置大屏幕显示屏,方便用户使用和观赏;
视频拍摄及语音释图:本机自带麦克,直接在相机上即可观察录像拍摄效果,同时可以在他们回放的影 片剪辑中加入声音信号进行语音解释,留下美好回忆。
感光器件 1/2.7” CCD,320 万像素
镜头焦距 f = 5.6 - 16.8 mm(135等效 f =36 - 108mm)
光学变焦 3倍光学变焦
数字变焦 5倍 数字变焦
LCD 1.8" TFT
光学取景器 光学
测光方式 中央重点测光、平均测光、点测光
曝光模式 自动、手动
短片拍摄功能 有声短片; 喇叭:是,单声道
曝光补偿 可选择 +/-2.0 EV(以 0.3 EV 为单位)
等效感光度 自动、ISO100/200/400
白平衡 自动、太阳、阴天、白炽灯、日光灯
闪光灯 自动、开、关、红眼消除
聚焦范围 自动:0.5M~ 无穷远微距:15cm ~ 50cm
自拍延时 10 秒
图像文件格式 静态:JPEG (Exif 2.2) 动态:AVI
分辨率设置 静态:2048x1536(最好)、1024x768(很好)、640x480(好) 动态:320X240 @ 18fps(含音频)
情景模式 电影、全自动、肖像、风景、微距、预设场景(运动、夜景、人像夜景、博物馆、逆光)
图像品质设置 最好、很好、好
存储媒介 内置16MB
存储卡插槽:SD/MMC
视频输出 输出方式:PAL、NTSC
通讯接口 USB1.1
电池 支持2 节 AA 镍氢电池或 1 块 CRV3 锂电池(随机附送2 节 AA 镍氢电池)
重量(不计电池) 165 g(不含电池)
机身尺寸 95 mm (W) x 65 mm (H) x 34 mm(D) 3.7” (W) x 2.6” (H) x 1.3” (D)
兼容系统 Windows 98SE/ME/2000/XP
3.理光 Caplio G3S主要规格  价钱:1500元
项目
内容
记录格式
静态∶JPEG(Exif 2.2)
DCF“标准相机文件系统”,支持DPOF
文本∶TIFF(MMR系统,ITU-T.6)
短片∶AVI(符合公开DML活动JPEG格式)
声音∶WAV(Exif 2.2)
视频信号
NTSC / PAL可切换
记录媒体
内置8MB记忆体 / SD记忆卡TM(3.3伏 8/16/32/64/128/256/512兆) MultiMediaCard  TM
CCD
1/2.7in.CCD,334万方形像素(有效像素324万点)
解像度
静态∶2048×1536 /1280×960 /640×480
文本∶1280×960
短片∶320×240,160×120
摄录模式
静态/短片/连续/S连续/M连续/场景(人像、运动、风景、文本、夜景、高灵敏度)
画质模式
幼细/正常
镜头
F2.6-4.7,6片5组
变焦
光学3倍变焦,f=5.5-16.5mm(相当於35mm相机的35-105mm)
数码3.4倍变焦(解像度只有640×480)
快门
静态∶8,4,2,1-1/2000秒(机械/电子快门)
短片∶1/30-1/2000秒(电子快门)
拍摄范围
30cm(11.8in.)- ∞ / 微距∶1cm(0.4in.)- 60cm(23.6in.)广角,16cm (6.3in.)- 60cm(23.6in.)远摄
ISO感光度
自动(相当於ISO125)/ 可手动调校ISO(相当於200/400/800)
光学取景器
影像
LCD显示屏
1.6in.透明非晶质硅TFT LCD(约80,000像素)
内置闪灯
自动/强制闪光/慢速同步/关闭/减轻红眼程度
对焦
自动对焦/手动对焦/固定焦距(瞬时/∞)
曝光模式
程式自动曝光,TTL-CCD测光方式
测光系统(中央偏重/单点/多重)
曝光调校
自动/可手动调校曝光补偿(每级1/3 EV於+/-2.0EV)
白色平衡
自动/日光/阴暗/钨丝灯/光管/手动(一推)
自拍模式
约10秒/2秒延迟
介面
电脑∶USB*2
视频输出
电池
AA硷性电池×2(可使用NiMH),或可充电式锂电池(另购)
尺寸
(阔×深×高)
123.9 x 36.4 x 56毫米,(4.9 x 1.4 x 2.2英寸)(不包括伸展部分)
重量
约160g(不包括电池,SD记忆卡,手带)
4.理光  Caplio G4主要规格   价钱:1500元
项目 内容
记录格式 静态:JPEG(Exif 2.2)
DCF“标准相机档案系统”,支援DPOF
文字:TIFF(MMR系统,ITU-T.6)
短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式)
视频讯号 NTSC / PAL可切换
记录媒体 内置8MB 记忆体/ SD记忆卡TM(3.3V 8/16/32/64/128/256/512MB)/
MultiMediaCardTM(16/32/64MB)
CCD 1/2.7in.CCD,334万像素(有效像素324万点)
解像度 静态:2048×1536 /1280×960 /640×480
文字:2048×1536/1280×960
短片:320×240,160×120
摄录模式 静态/短片/连拍/S连拍/M连拍/场景(肖像、运动、远景、文字、夜景、高感光度)
画质模式 幼细/正常
镜头 F2.6-4.7,6片5组
拍摄范围 30cm(11.8in.) - ∞ / 微距:1cm(0.4in.)
- 60cm(23.6in.)
变焦 光学3倍变焦,f=5.5-16.5mm(相当於35mm相机的35-105mm)
数码3.4倍变焦(仅限於 640×480)
快门 静态:8,4,2,1-1/2000秒(机械/电子快门)
短片:1/30-1/2000秒(电子快门)
ISO感光度 自动/ 可手动调校ISO(相当於125/200/400/800)
光学取景器 真实影像
LCD显示屏 1.6in.透明非晶质硅TFT LCD(约80,000像素)
内置闪光灯 自动/强制闪光/慢速同步/关闭/减轻红眼程度
对焦 自动对焦/手动对焦/固定焦距(瞬时/∞)
曝光模式 程式自动曝光:TTL-CCD测光方式
测光系统:中央偏重/单点/多重
曝光调校 手动调校曝光补偿(每级1/3 EV於+/-2.0EV)
白色平衡 自动/日光/阴暗/钨丝灯/光管/手动(一推)
自拍模式 约10秒/2秒延迟
介面 电脑:USB *1 视频输出
电池 AA硷性电池×2(可使用NiMH),或可充电式锂离子电池(另购)
尺寸
(阔×深×高) 112.9×36.4×57.5mm(4.4×1.4×2.3in.)(不包括伸展部分)
重量 约150g(5.3oz.) (不包括电池,SD记忆卡,手带)
*1 只限预先安装有Windows 98/98SE/2000/Me/XP或Macintosh的Mac OS 8.6-9.2.2/Mac OS X 10.1.2-10.2.6(USBservice1.1或以上)电脑。
* 支持PictBridge的固件即将?td>
发表于 2004-9-17 03:32 | 只看该作者
:em24: 买佳能EOS-1 索尼F717 免的以后升级麻烦 :em20:
***** 版主模式 *****
闲聊,来茶座谈嘛
<a href=topic.cgi?forum=1&topic=3322>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
