查看: 2707|回复: 30
入魔不久,就碰上了辉盛死舵
发表于 2009-4-19 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了不到5个起落的山寨450,终于由于尾舵机死舵大炸了。。。
主凶:辉盛9G
现象:10米左右悬停突然自旋,救不了啊,大炸了。找到尸体,发现没有一个舵机扫齿,但是尾舵机锁死了。
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:53 | 只看该作者
损失:
塑料主旋翼和连杆废了。
塑料尾总成全毁
金属尾管
主齿轮螺丝断成三段
另外损失小齿轮。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:55 | 只看该作者
一个25块的东西导致至少2xx的配件损失。。。 何苦啊。
发表于 2009-4-19 19:03 | 只看该作者
垃圾舵机,还不如买点好点的。
发表于 2009-4-19 19:47 | 只看该作者
我遇到过辉盛跳舵
发表于 2009-4-19 20:00 | 只看该作者
不知道楼主用的是何种陀螺仪
辉盛最大缺点之一就是一旦顶死很快就会烧掉, 做尾舵机如果行程设置不正确的话, 非常容易空中死舵. 我也因此烧过两个. 因此如果用辉盛作尾舵机一定要用有行程限制的陀螺仪,否则根本无法判断空中是否会顶死. 如果楼主用的陀螺仪没有行程限制或者没有设置好, 可能是这种情况造成的.
发表于 2009-4-19 20:06 | 只看该作者
惨呀,这要换不少东西
发表于 2009-4-19 20:14 | 只看该作者
:em23:
发表于 2009-4-19 20:15 | 只看该作者
惨不忍睹:em04:
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:42 | 只看该作者
原帖由 人山 于 2009-4-19 20:00 发表
不知道楼主用的是何种陀螺仪
辉盛最大缺点之一就是一旦顶死很快就会烧掉, 做尾舵机如果行程设置不正确的话, 非常容易空中死舵. 我也因此烧过两个. 因此如果用辉盛作尾舵机一定要用有行程限制的陀螺仪,否则根本无法 ...
经过进一步拆解,找到了死舵的原因, 那就是:
有刷电机的电刷出问题了, 这个舵机的有刷电机的两个电刷分别有三个小的金属片, 不是碳刷. 结果有一个金属片可能是在反复正反转过程中被打变形了, 最终导致电机被卡死... 虽然能修好, 但估计也不敢再用了.
发表于 2009-4-19 21:41 | 只看该作者
同情楼主啊!!这损失可大了呦,为什么不用金属的呢,这下直接可以换新机了。
发表于 2009-4-19 22:12 | 只看该作者
还是换新的吧,连JJ一起换了~~~
450以上的飞机最好不要用辉胜.............
发表于 2009-4-19 22:28 | 只看该作者
唉,买电子的东西就象买彩票一样,还是有一定的中奖率的哈,不管是大牌的,还是杂派的,区别就是中奖率的高低而已~!~!~!~
发表于 2009-4-19 23:02 | 只看该作者
好的舵机也会出事啊``就像LZ说的`靠运气吧,呵呵
发表于 2009-4-19 23:55 | 只看该作者
你这个不是那个闪客PE吧?
够惨的...这和买个新的没什么区别了
发表于 2009-4-20 00:45 | 只看该作者
我也有碰到这种倒霉事, 火狐200本来用0508的,3个月左右坏了,引起电调不断重起,
还好不会炸机, 临时弄了个辉盛9G, 才飞了十几天,突然会自行走到一端, 拆下用手板
几下,感觉不卡,装上试试又好用了, 结果一飞起来, 猛的高速自旋,一头炸地上了........
哎, 从此就怕了辉盛9G了.....................
 楼主| 发表于 2009-4-20 07:54 | 只看该作者
原帖由 PeachBoy 于 2009-4-19 23:55 发表
你这个不是那个闪客PE吧?
够惨的...这和买个新的没什么区别了
不是闪客, 是另外一个厂的。 以前做外单多,现在经济不好,出口不行就搞内销了。
塑胶配件好像不太好买,金属件需要换的这几个配件已经是飞越整机的价格一半。。。
 楼主| 发表于 2009-4-20 07:57 | 只看该作者
原帖由 铁鸟 于 2009-4-20 02:05 发表
9克锁尾,不炸你炸谁。
hehe,不是每个人都上9257的吧。。。。淘宝满大街的各种套机不都是用辉X么。
自己拆开看了, 确实电刷问题, 这个只能是说RP低了。
发表于 2009-4-20 10:28 | 只看该作者
很好啊
