查看: 722|回复: 7
450跪求帮助....
发表于 2009-5-23 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我控是KDS2.4G的 我把450C拆了之后 从装起来 左右舵就反了我把通道一 和六的线换插之后就好了 但是又出了个新问题 !  飞机飞不起来了 我加油 十字盘反而向下拉! 正常的应该是向上才对啊 不然飞机下面没有风啊... 跪求那位老鸟 指教一下啊........................:em18:
 楼主| 发表于 2009-5-23 20:36 | 只看该作者
我研究了下 我把通道一 二 六 全反向后 加油 十字盘向上正常了  但是通道二 管向前 向后的舵机 又反了。。55555555555   我单独把通道二反向后也不行。。。我打向前舵时 3个舵机全向上 打向后舵时 3个舵机全向下 只有又把通道二 变回来才正常!! 现在打向前的舵 飞机往后飞 反之向前。。。。 太不习惯了  那位老鸟 教下怎么调通道啊??
发表于 2009-5-23 20:47 | 只看该作者
你用什么控,你要说出来才好帮你。
 楼主| 发表于 2009-5-23 20:49 | 只看该作者
是控的问题吗?? 我的是  KDS2.4G的 控
 楼主| 发表于 2009-5-23 20:51 | 只看该作者
通道二跟通道一 可以对换位置吗?
发表于 2009-5-23 21:30 | 只看该作者
男儿膝下有黄金,别动不动就跪的:em15:
KDS的控不熟悉,如果是FUTABA的话,在SWASH AFR里改下副翼/升降/螺距的值就行了。比如:如果其他都正常,只是上推油门时十字盘往下走,就将PITC选项的值反相就成。即然来为+50%,改成-50%。
发表于 2009-5-23 21:58 | 只看该作者
建议你拿出卖家那里帮你调一下
 楼主| 发表于 2009-5-23 23:01 | 只看该作者
终于解决了 原来是十字盘混控 出了问题:em15:  谢谢大家关注
