查看: 6713|回复: 65
风动船准备开工(工期看空闲和进度了)
发表于 2009-6-15 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见别人的风动船手痒,正在找齐材料,也准备做一个:em19:
1.玩具单通遥控小车一个(遥控发射和接收)
------这车设计很特别,只会进退,转弯由倒退时机械完成,真是天才
2.婴儿音乐吊盒一个(比例舵机)
------ 用里面带动吊铃旋转的机芯速度适中,能正反转,扭矩十足,是个非常好的齿轮舵机
3.沙滩塑料玩具一套(船身)
------ 里面有个很好的渔轮,这就省事多了,用塑料泡沫地板格做个甲板就行了
4.气压玩具飞机一个(螺旋桨)
------ 这个气压玩具飞机也很有意思,有个气压发动机,打足气就工作,
------ 就这个没确定,是用USB风扇软桨好(小孩子玩安全),还是用飞机硬桨好啊?(这个效率高些)
5.思路:
       主要是给一岁左右小孩子玩,不考虑距离和速度,用沙滩船下部封闭当船体,单通遥控小车当遥控发射和接收,
操作简单,只有两个按钮,控制音乐吊盒机芯旋转,驮着一台小电机吹气,做为360度推进和转弯动力
    音乐加不加正在考虑,原来小小车上有两只车灯给用上,用两组1.5VAA电池分别提供电力
:em15:
终于凑齐了,材料如下
发表于 2009-6-15 17:42 | 只看该作者
一岁左右的孩子很难对船感兴趣。。。
发表于 2009-6-15 19:08 | 只看该作者
:em15: 这船看着像冰欺凌盒 哈哈
 楼主| 发表于 2009-6-15 19:15 | 只看该作者
下午研究了传动机构,
看来用齿轮太复杂,
用皮带不够先进
于是效仿早年船模,采用弹簧方式传动,
在水线以上开了两个洞,方便电炉丝穿过
随后上图
:em15:
发表于 2009-6-15 21:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-6-15 23:02 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2009-6-16 00:21 | 只看该作者
:em15: 福娃也参加了
发表于 2009-6-16 13:25 | 只看该作者
有点意思,Q版,有点意思
 楼主| 发表于 2009-6-16 13:54 | 只看该作者
用福娃是看上了它的小带整流罩的小风扇,软软的不会伤手,
是整体整提装上,还是切下来单独用,这个还没想好
------- 因为开奥运会没及时爆光毒奶粉事件,
------- 害得宝宝也吃了几口圣元优博
------- 所以对奥运没什么好感!!!
因此主张去掉福娃.只留小风扇
 楼主| 发表于 2009-6-16 13:55 | 只看该作者
上传动机构总装图
 楼主| 发表于 2009-6-16 14:02 | 只看该作者
细节上图
左边是用固定电脑主板的脚柱做的旋转台(安装风扇用),为旋转稳定,使用了圆珠笔杆做的套管
右边也是用圆珠笔杆做的套轴,里面是转向传动用的电炉丝,末端压扁形成小圆环,而者用订书机针衔接固定
 楼主| 发表于 2009-6-16 14:16 | 只看该作者
船底细节上图
圆珠笔杆做的套管是用塑料地板格做成的,中间空是用笔杆直接挖的,
尺寸非常合适,几乎天衣无缝,固定严谨,还起到一定防沉功能:em19:
原来打算用502胶来粘,怕有气味且不环保,因此免去粘接步骤
因为船体上的两个空都是在水线以上,所以原来打算封闭船底也不用封了,
不仅省去不少材料(甲板还需要呢)而且还方便排除故障
------ 感觉不会有什么故障,
------ 因为弹簧传动应该是故障率最低的传动方式了:em15:
发表于 2009-6-16 15:14 | 只看该作者
:em26: .......
发表于 2009-6-16 15:26 | 只看该作者
有创意
发表于 2009-6-16 15:29 | 只看该作者
好卡通啊:em24:
 楼主| 发表于 2009-6-16 18:57 | 只看该作者
下午约好的客户没来,时间就有了空余,:em15:
所以对着收集来的一些不可修复的旧玩具,
研究了一下风扇平台的结构,
打算用一个摔坏的玩具电话听筒来做,
仍然本着不用502胶粘,不用细小螺钉的安全原则:loveliness:
尽量可以随意更换风扇,效果还算满意
今天晚上开工实施建造:em15: 争取明日上成品图
已经准备了方便面当夜宵,不完成计划誓不睡觉:em18:
发表于 2009-6-16 21:37 | 只看该作者
风动船不上水舵,基本没法控制方向:)
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:47 | 只看该作者
风扇平台按时完工!
细节还是很费一番脑筋,几乎推翻原设计方案,
最终还是坚持了原计划(这点跟炒股有点像啊~):em19:
上完成图
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:55 | 只看该作者
终于砍了福娃的头,只留小风扇,
这个结构视觉上看着有点单薄,
于是又找了个旧台灯托架正好按上
这下就墩实多了:em15:
上总装图(小风扇和整流罩尚未固定安装)
 楼主| 发表于 2009-6-17 11:00 | 只看该作者
用另一只话筒和电话柄做的双发风扇平台,
看起来也威风凛凛!:em15:
因为俺的小单通只有进和退两种功能
这个只能以后再用了:loveliness:
