查看: 963|回复: 16
固定翼 地面调校器
发表于 2009-7-21 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N多朋友 都会因为试机而苦恼吧 原因就不说了 等JJ上了天 飞行姿态千姿万变 手忙脚乱做各种调校 搞不好炸鸡丢面子(更何况新手哦,炸鸡估计是对新手最大的打击了吧) 如果有朋友能够制造出来 固定翼地面调校装置 就会解决这种困境 希望有能力的朋友贡献一点你的智慧 大家齐心看能不能制造出来(提议 跟真是飞机空洞实验一样)主要能够直观的看出来JJ各个舵面的情况 以便于调校就好
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:01 | 只看该作者
晕乎 看得不少 没有回帖的 高手们哪  都去了哪里 稍多贡献点经验 出点注意哦
发表于 2009-7-21 14:15 | 只看该作者
成品机机,只要舵面安装的正确,误差在规定范围内,重心正确一般的不用什么校准,飞起来后拉高一点再进行微调就行了。没有心要做一个你说的那个装置,如果按你说的真的做了那个风洞的话,又可以买很多机机了。
:em26: :em00: :em00:
好人啊!!!
智慧啊!!!!
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-7-21 14:16 | 只看该作者
用橡皮筋六面角拉住
发表于 2009-7-21 14:17 | 只看该作者
用风扇模拟侧风
发表于 2009-7-21 14:18 | 只看该作者
慢着!
是不是弄个简易风洞什么的?:em22:
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:31 | 只看该作者
说白了 就是简易风洞 模友可以直观的对模型进行调节
发表于 2009-7-21 15:06 | 只看该作者
唉,就算做出来,用的人也没有几个,主要是不方便哈~!~1飞个40级的,不就要2米宽的风洞呀,占地方~!~!~!
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:31 | 只看该作者
原帖由 gu8jin 于 2009-7-21 15:06 发表
呵呵 对于老鸟来说 这东西或许不算什么 但是对于新手(又是心情特紧张的)就不好说了 能起到帮助作用 至于体积 不成问题 可以设计成折叠框架的 如楼上所说 可以尽量使用普通风扇 用橡皮筋拉住也是好主意 方便使用 就好
发表于 2009-7-21 16:21 | 只看该作者
好提议,不过难执行。
发表于 2009-7-21 18:43 | 只看该作者
为航模做风洞之类的装置,可算是小题大做了、
发表于 2009-7-21 20:52 | 只看该作者
地面学不会游泳。
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:37 | 只看该作者
希望大家 多多关注
发表于 2009-7-26 20:53 | 只看该作者
俺的调机方法:
--- 俺橡筋改电固
--- 先用线+回型针钩住一边机翼
--- 类似线控机那样旋转调试
--- 结果现有机翼结构
--- 慢速时可以产生升力
--- 速度快了就会骤然发生快速俯冲
发表于 2009-7-26 20:54 | 只看该作者
幸亏没上天
否则准炸
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:09 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2009-7-26 20:53 发表
俺的调机方法:
--- 俺橡筋改电固
--- 先用线+回型针钩住一边机翼
--- 类似线控机那样旋转调试
--- 结果现有机翼结构
--- 慢速时可以产生升力
--- 速度快了就会骤然发生快速俯冲
好办法 类似风洞 简易飞行中检测 不过缺点 ^_^ 容易被转的晕倒
