感度调到很高了 ,但看垂尾依然在震,正常吗?
gogoahead
gogoahead
发表于 2009-8-9 21:28
倒序浏览
经过一天的调整,终于又把机子调稳了, 陀螺感度在控上调到了96,尾巴无震动,无抽筋,机子前部的电线无震动,但是看那片垂尾依然能看得到快速的震动,请问是不是正常? 怎么才能完全消除震动?
富丽X360,配件
2019-05-23
FBL 旋翼头缺一条相位臂还能继续飞吗?
2018-04-05
4S 铁锂电包充3S 2200的 能有多快?
2018-03-07
求推荐好用的3S电机
2018-01-03
K8没有没有失控保护?
2017-08-26
晨练十电 小炸
2017-07-09
450PRO 改皮传 尾管问题
2017-06-28
电池无法供电,但平衡头测量却是满电,不慬了。
2017-06-01
求助 请大神帮忙绕俩电机 430X
2016-04-11
舵机求诊
2010-07-24
zxr5737436
zxr5737436
发表于 2009-8-9 22:10
震动可不是陀螺感度高低造成的
【论坛帮助】
wu253339539
wu253339539
发表于 2009-8-9 22:19
检查三轴
gogoahead
gogoahead
发表于 2009-8-9 22:34
首先谢谢上面的朋友
刚开始玩450的时候,我机子尾巴抽筋,震,直到把感度降到31才不震,由此我觉得如果机子震动多的话,感度上不了那么高, 不知道这个理解是否正确?
现在调了快一天,三轴应该没问题, 垂尾片快速左右震是不是正常呢?
armboy
armboy
发表于 2009-8-9 23:29
调反了,尾巴高速振动说明陀螺感度过高,应该降低增益。如果往一边偏或者感觉尾巴阻尼过小,才应该增加感度
ttnchina
ttnchina
发表于 2009-8-10 02:05
尾巴震动极有可能是尾推受阻或是尾轴生涩。
HONGLEI
HONGLEI
发表于 2009-8-11 10:28
尾巴高速振动 禽流感:em24:
lucky1
lucky1
发表于 2009-8-11 13:40
可能是感度太高了
gogoahead
gogoahead
发表于 2009-8-11 14:51
尾巴还是很稳定的,但尾巴上的垂直尾翼的末端还是能看到频率比较高的小幅震动,我想知道的这种情况是不是很正常?
感度高是为了试试机子能不能平稳的起来和解决温漂做的实验,平时都是75-81之间,但尾巴会很慢顺时针飘(这应该是温飘吧)
rockyyang1986
rockyyang1986
发表于 2009-8-12 15:25
调反了,应该减少感度。
254776347
发表于 2009-8-13 13:49
垂尾震动,之前我和朋友的也试过这样,估计是尾旋翼不平衡吧?我朋友他换了一对尾桨就没事了
gzdcco
gzdcco
发表于 2009-8-13 18:26
学习
