查看: 2075|回复: 12
拉码平衡杆的改造
发表于 2009-9-16 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩拉码的朋友都知道,双浆的JJ动作稍大一点很容易上浆或平衡杆与下浆亲密接触,轻则坏浆,重则坏大齿,损失是很大的,.搞不懂厂家在设计的时候有没验证过平衡杆多长是最合适的,于是有模友想办法改造拉码,方法无非是几种:一是改成单桨,但是代价不小,整个结构和一部分电子设备要改,上了尾马达后还永远是个痛,二是改上浆也受控制,但是到现在还没看到改装成功的.那能不能用投资最小,改动最小的方法解决这个问题呢?我实践了一下,完全可以,方法就是缩短平衡杆的长度,这样就减少了上浆或平衡杆打到下浆的几率,有兴趣的朋友可以试试.
照片从上到下依次是:1:自己改的 2:ESKY V3  3:艾特MD500  4:esky020
各种拉码平衡杆的参数:
ESKY V3 V4 单锤重2.4 长约21CM
53#1大拉码 单锤重4.2 长约22.6CM
艾特MD500 单锤重5.1 长约25.6CM
ESKY020
单锤重11  长约25.2CM
自制平衡杆,锤单重约7.5 16—19CM不等,飞行情况良好
再来段视频: V3是有刷的,MD500和020是双无刷
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5380881&autoStart=false&share=true[/cc]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
发表于 2009-9-16 15:41 | 只看该作者
老王,我来顶你的贴啦。
发表于 2009-9-16 16:10 | 只看该作者
除了不会打浆外,飞行性能有什么提升啊?视频里看不出来。。。
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:23 | 只看该作者
呵呵,谢谢linli1025帮顶
回答楼上的,改短平衡杆主要目的是减少打浆的机会,想要性能上提高-----难,能做到和原来一样操控灵活就很不错了,我这样改的目的已经说的很清楚,是减少打浆的机会,没有追求提高性能
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2009-9-16 21:06 | 只看该作者
稳定性会直线下降
发表于 2009-9-16 22:30 | 只看该作者
是啊,以前我也试过,减轻平衡锤的重量,稳定性确实直线下降.
不过老王说是为了减少打浆的机会,就另当别论了:em15:
 楼主| 发表于 2009-9-16 23:20 | 只看该作者
V3原装平衡杆长约21CM,单锤重2.4克,现改长度15CM,平衡锤用的艾特MD500的,单个重5.1克,我的理解是虽然长度短了,但是重量加大了,能弥补离心力的不足,飞行状况是不是稳定性直线下降,刚才自飞自拍了一段视频,可以看到稳定性怎么样.呵呵
明天有时间拍段艾特MD500无刷大拉码的视频给各位参考,原装平衡杆长25.6CM,单锤重5.1克,现在改为长16CM,单锤重7.5克,一样飞的很稳定
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5381793&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-9-16 23:46 | 只看该作者
我看应该把锤头重量减轻,改成流线型减少阻力。建议直接吧单桨机的副翼装上去。我以前就试过,可以在室外飞。有点小风都没关系。
发表于 2009-9-18 13:00 | 只看该作者
飞的很稳啊呵呵~
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:29 | 只看该作者
来段艾特MD500大拉码改平衡杆的视频:
1:原装平衡杆长25.6CM,单锤重5.1克,现在改为长16CM,单锤重7.5克
2:有刷370动力已改2030无刷
3:旋翼头A和B,包括浆夹已经改ESKY020的
4:尾巴改金属杆
5:飞行时候的风力大约有3级,注意看视频里大树和小树被风吹动的情况
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5385825&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-9-18 19:50 | 只看该作者
恩,不错, 看不出稳定性有下降,改造比较成功:em24:
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:49 | 只看该作者
谢谢楼上杨老弟,呵呵
这样的改造很可能对才入模的朋友不适合,理论上说,平衡杆长些飞行是会稳定些,所以建议新手最好是飞熟练了,想折腾了再改,要不很可能飞不好的,飞的不好可别说我是在忽悠人呀,呵呵
发表于 2009-9-19 10:05 | 只看该作者
我只是改过减轻小拉玛重锤重量,稳定性有所下降,但是在可控范围内。如果改用蝌蚪桨的话也许会好些。
