查看: 709|回复: 1
请高手看看是电调还是电机问题(在线等
发表于 2009-9-17 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新西达2218电机。好盈40A电调。通电后,油门不管是大还是小旋翼头缓慢的转几下,就不转勒。电机的温度比较高,烫手。电调的温度也较高,但不烫手。把电调重新设置也没有用。新手不知道是哪里出问题勒。急!!!!!!!!!在线等高手回答啊!!!!
发表于 2009-9-18 10:14 | 只看该作者
用手转一下电机是否能灵活转动,再看电机线圈是否有烧毁的痕迹,如果没有,那电调损坏的可能性就大了,你用其它电调试验一下。
