查看: 1224|回复: 9
飞机的重心是不是一定要在机翼前缘的1/3处左右啊?
发表于 2003-7-9 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-7-9 19:01 | 只看该作者
不一定:
想灵活:就靠前
想稳定:就靠后!
 楼主| 发表于 2003-7-9 20:04 | 只看该作者
靠后也有个限度,是多少??
发表于 2003-7-9 20:44 | 只看该作者
[这个贴子最后由菜菜鸟在 2003/07/09 12:47pm 编辑]
严格来说,重心因翼型、安装角、机翼平面形状、尾力臂长短、尾翼面积等等的不同而不同。
不过模型上就没有那么复杂了,通常遥控模型都将重心定在平均翼弦的30%到35%之间。越小或越前飞机越灵活。如果是矩形的机翼,那当然就是距根部前缘30%到35%之间喽!1/3是个约数。
建议不要过40%,那样平尾需要过多的推杆来保持飞行平衡、造成太大的飞行阻力。普通的小飞机对重心不是很敏感。也就是说将重心移后并不能让飞机稳定多少。
 楼主| 发表于 2003-7-9 21:03 | 只看该作者
如果机尾重,重心太后想向前调,又不能再在头上加重了咋办??(飞机已经超重了)
发表于 2003-7-9 21:15 | 只看该作者
下面引用由77777772003/07/09 01:03pm 发表的内容:
向后移动机翼,如果可能的话。
向前移动机头中所有可移动的重物如电池,如果可能的话。
在机尾打减重孔,在不影响外形和强度的前提下。
发表于 2003-7-9 21:17 | 只看该作者
调整电池,机身后部蒙板打减轻孔,升降舵面、方向舵面换轻木并适当减轻,该前三点起落架为后三点……方法多多,就看你怎么动脑
 楼主| 发表于 2003-7-9 21:37 | 只看该作者
是前缘向后的30%,还是后缘向前的30%??
发表于 2003-7-10 06:06 | 只看该作者
是靠前缘的30%,大概就是中间那个梁的位置!
发表于 2003-7-10 09:28 | 只看该作者
要看是什么种类的飞机呀
