查看: 942|回复: 4
我的T38涵道这样的配置可以吗 ?
发表于 2009-10-5 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是11.1V的2200的20C,电机用的是2042的碳纤内转无刷4600KV,电调是25A的,舵机用盛辉的9G,
EPO的T38飞机如下:
Wingspan:650mm
Length:900mm
Take off Weight:620g
Motor:Powerful 14L inner brushless motor(4300KV)
Ducted fans Dimension:64mm
请各位大大看看这样的配置可以吗 ?有没有需要变更的地方
发表于 2009-10-6 20:35 | 只看该作者
电调小了~
 楼主| 发表于 2009-10-7 06:46 | 只看该作者
用30A的呢?
发表于 2009-10-7 08:26 | 只看该作者
30安都还是小,小心上去给保护了,涵道很吃电的!40安的够用,并要做好散热
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:04 | 只看该作者
谢谢,我买了好赢的40了
