查看: 2645|回复: 19
玩具大脚只能左转,不会右转弯了,来看看~~
发表于 2009-11-6 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然只是个玩具,但很适合孩子玩,笑话玩具的朋友可以略过了,,它的 通过性,速度都都尚可,孩子玩得有乐趣,且没什么危险,我改了T头,用飞机上的7.2V锂电,玩起来还是不错的,但突然有一天发现只会左转,不可以向右了,,今天费了好大力,总算拆散了.....首先检查了转向电机系统(是否可称为舵机?), 遥控向左电机会转向,但遥控向右,电机没反应, 用手拔动舵臂向右,电机会产生向左的反扭力.   再检查了控制电路板,,,,见图中....左下角有个元件(标了箭头)是不是电阻?好象比较烫,且有发焦发黄的颜色,,,,再检查各器件的焊头,并未发现有虚焊,,,没方向了,,我对电子的认识只是到可以焊一下接点的水平.....各位帮忙看一下问题出在哪里吧~!
控制电路板
控制电路板
点击查看详情
 楼主| 发表于 2009-11-6 00:30 | 只看该作者
转向系统(舵机)
 楼主| 发表于 2009-11-6 00:31 | 只看该作者
拆散了一堆
 楼主| 发表于 2009-11-6 00:32 | 只看该作者
健在的样子~
发表于 2009-11-6 03:48 | 只看该作者
检查一下那几个三极管吧 这种玩具一般都是管子烧了的
发表于 2009-11-6 08:38 | 只看该作者
真的是舵机哦!
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:13 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2009-11-6 03:48 发表
是不是板子右边...一排四个的方形片状元器件??  如何量好坏??  没有这个电子基础,小问题就搞不定了,难啊~
[ 本帖最后由 bxton 于 2009-11-6 10:15 编辑 ]
发表于 2009-11-6 11:27 | 只看该作者
太感谢LZ了,终于看到这车的内部了,我也想买这个玩具。
 楼主| 发表于 2009-11-6 13:56 | 只看该作者
原帖由 maydb 于 2009-11-6 11:27 发表
不客气,,市场上这种玩具车有两种,  还有一种小一些,用4.8V电的,,这台是7.2V的,可能动力更好些..... 虽是玩具车,但作得比较皮实,,,,四/五格楼梯往下飞车,没任何问题,公园草地上通过也没什么问题,,,不象很多玩具车在草地上就开不动了....儿子最大的乐趣就是追着车跑,,,追到后一脚踩住不让它跑掉....就这么弄也没坏........转向是莫名其妙自动坏了的. 会改车的朋友这车还是很有改的余地的.....目前希望它能康复,,,继续给儿子折腾...
发表于 2009-11-6 14:38 | 只看该作者
那就试着换一个电阻吧
不然拿去家电维修店,让师傅用万用表测一下,有没有电子元件烧毁的情况
 楼主| 发表于 2009-11-6 19:24 | 只看该作者
原帖由 木奉木奉米唐 于 2009-11-6 14:38 发表
那就试着换一个电阻吧
拿去查了,,,都不愿意修,总算有一家老板答应量一下,,,电阻是好的,,,,,右侧四个三极管中,第二只烧了....但没有同样型号的三极管,修不了~~~  这个三极管....型号如何买?  修理店讲这种买具没有保护电路,一烧一大片,可能不止这个三极管烧坏,,,嫌修起来麻烦,零件难找,又收不了大钱...不愿意修啊~
见图片: 元器件上写的:    NEC B1658     LM57
[ 本帖最后由 bxton 于 2009-11-6 19:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-6 19:43 | 只看该作者
四片三极管里,中间的两片,用万用表电阻档量,都没反应...不知道是我量的方法不对还是真的坏了~~~
发表于 2009-11-6 20:45 | 只看该作者
2SB1658
发表于 2009-11-6 21:32 | 只看该作者
那4个大的三极管是控制前进后退的,如果没有右转,应该是旁边小的三极管8050的,他也是成对使用的。你到百度上搜相应的型号。有具体的使用电路图。
 楼主| 发表于 2009-11-7 00:12 | 只看该作者
原帖由 lnwenqing2006 于 2009-11-6 21:32 发表
兄弟很强啊,,边上是有两只8050的小三极管....但为什么修理店老板说那个大的坏了呢?不过我看他也是随便量了一下.......请问用万用表如何量三极管好坏....谢谢!!    这种小东西几分一个的,,,很少地方可以买到啊
[ 本帖最后由 bxton 于 2009-11-7 00:28 编辑 ]
发表于 2009-11-7 04:55 | 只看该作者
测量三极管最简单的方法是用万用表1K档测量其中两个脚 如果不通的话把表笔正负极调换一下 因为三极管有二极管的特性  3个脚都配对量一下 好管子正反量 有一面肯定是有反应的  如果全通 或全不通 那基本就是坏的了 同一组管脚一定要调换一下表笔
发表于 2009-11-7 13:04 | 只看该作者
这帖要顶一下,希望LZ早日能把原因找到并把它修好。
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:15 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2009-11-7 04:55 发表
测量三极管最简单的方法是用万用表1K档测量其中两个脚 如果不通的话把表笔正负极调换一下 因为三极管有二极管的特性  3个脚都配对量一下 好管子正反量 有一面肯定是有反应的  如果全通 或全不通 那基本就是坏的了 同 ...
我的表要调到电阻档20M才有反应,1K没有反就......有两对8550+8050三极管匹配使用,其中量8050时,把表的负极量三极管中间的引脚,正极量两旁边的脚,其中一边是有反应的...而量8550时,无论怎么换表针,都量不出反应,是不是这两个8550三极管同时坏了?
 楼主| 发表于 2009-11-7 21:08 | 只看该作者
从另一辆玩具车上拆了两只8550三极管,换上,右转还是没反应,,,再量三个脚,,,换来换去都是,万用表都是没动静的,,,,  奇怪的是我把另一辆玩具车上的其它8550三极管拆下来直接量,,也是没反应的~~
 楼主| 发表于 2009-11-7 21:12 | 只看该作者
把万用表调到电阻200M档, 有反应,显示01.5....不知道啥意思,,,,,,量换下来的两只8550,也是有这个显示....说明这些都是好的??
