查看: 1023|回复: 1
[ 转]如何挑选充电器
发表于 2009-11-13 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上闲逛发现一篇文章写得挺好,转给像我一样的菜鸟看看。
如何挑选模型用充电器         大家在购买充电器时经常会无从着手,尤其对新手而言,更加是难上加难,现在市场上的充电器种类
繁多,而且性能不一,又搀杂了很多盗版,拷贝,破解的产品,令选购更加雪上加霜。在这里,我们
提供一些挑选充电器的方法,仅供大家参考。
首先,我们建议大家按需购买,这好比自行车也能代步,摩托车,小轿车都可以代步,但我们要从自
己的情况出发,选择最适合自己的。一般我们先选择需要的功率和单元数,比如,我用3S的电池比较
多,大都是2000mAh左右的电池,而且以后也不会用到更多单元的电池,那么我们建议只要选择一款
支持3S电池且功率在50W左右的充电器即可,如果我平时还会用到6S 2500mAh的电池,那么可以考
虑选择一款支持6S,功率在50W左右的,如果我平时用到6S 5000mAh以上的,那么可以考虑选择支
持6S,功率在120W左右的充电器。从上面的假设我们可以看到,充电器比较关键的一个指标是充电
功率,很多充电器不会标明充电功率,只标明一个最大充电电流,这样就会误导用户,我们先看
功率是如何计算的:   功率 = 电压 x  电流  ,比如一个充电器标最大充电电流5A,但他实际功率只
有50W,那么你在充一组6S 5000mAh电池的时候电流是达不到5A的,原因就是 6S最大电压25V,
如果持续5A充电的话,那么他的功率将会是: 25V x 5A = 125W,很明显已经超出他实际功率的2倍
多,而他实际在充6S 5000mAh时候的电流最大只能到2A左右,这也就是很多新手都会抱怨,怎么我
充电达不到5A呢?就是因为没了解到充电功率才导致的。
确定了功率和单元后,我们就要考虑充的电池类型了,如果你平时不会用到诸如镍氢,镍镉,铅酸等
电池的话,那么你可以考虑选择独立的分压充电器,如果除了锂电,还会用到其它类型的电池,那么
可以考虑选择串冲式平衡冲充电器,这2种充电器充电的效果是一样的,不同的是充电的方式,下面我
们来谈一下:
1、独立分压充电器
             这种充电器的原理是单独的对每一片锂电单元进行充电,以单片的截止电压或恒压阶段电流量
       为判断依据完成充电。这类充电器的优点在于没有平衡算法,只管对单片电池进行充电,冲饱就
       停止,而每个单元都有独立的充电模块负责,充电结构简单,效率比较高。缺点是充电电流会受
       到平衡线的限制,一般这类充电器的最大充电电流在5A以下,另外这类充电器只能针对锂电类型
       的电池进行充电,无法充其它类型的电池组。
2、串冲平衡式充电器
              这种充电器的原理是由充电器主体通过电池的主引线进行充电,而另外有一个平衡控制电路
       来控制电池的平衡,他的平衡方式为发现高出的单片电压,马上对该单片进行放电,以达到平衡
       的效果。从这个原理就能知道,这类充电器的效率比不上独立分压充电器,但由于是主体和平衡
       部分分离,使得这类充电器还可以支持其它类型的电池充电,另外一方面,由于主电流是由电池
       的主引线进入,所以不存在电流限制问题,可以大电流充电。一般这类充电器的最大充电电流都
       大于独立分压充电器。
我们知道了上述的区别后,就可以挑选适合自己用的充电器了,举几个例子,比如一个用户,他即玩
车模,又玩空模,那么他就比较合适选择串冲平衡式充电器,而他的朋友,只玩空模,那么就比较适
合选择独立分压式充电器。
其它方面
我们了解到上述2大块后,还需考虑的一些其它因素。在其它因素里,我们觉得比较重要的是看清你要
选择的充电器是盗版破解的还是原厂正规产品,由于中 国的特色原因,知识产权概念在中 国是不成立
的,在市场上可以找到一大批菜单一样,功能一样,价格便宜的充电器,这类充电器大都为破解其它
充电器芯片,抄袭硬件重新组装生产的,这类充电器往往都是换一个外壳就是一个新品牌出现在市场
上,而用户也很难区分出来。这里有一个小技巧,由于这类充电器都是破解芯片程序,所以他们的操
作方式,菜单显示几乎是一模一样的,我们来看下面2个图
很明显的可以看到虽然这2款充电器的外壳不一样,但里面的功能菜单一模一样,可以判断90%是出
于同门,从一个源头拷贝过来的。这类充电器没有可升级功能,因为芯片程序是破解的,但又破解
不出源程序,所以对于其宿主的BUG是没有办法修改的,只能靠宿主再出一个改进版,他们再来破解
一次,如此循环。这类充电器基本以低价侵入市场,但一般都无后续的维护了。
另外一个需要考虑的问题就是充电器的程序是否可以升级,我们叫固件升级。所谓的固件升级就是指
用户只需要把充电器连接电脑,通过原厂发布的程序,就可以升级充电器的程序。这样的好处在于可
以在无需改动充电器硬件的情况下,增加新功能,修复BUG等。比如,今天电池行业又有一款新品种
的电池上市,而目前所有的充电器都不支持该类型的电池,那么如果有固件升级就比较轻松,用户只
要升级一下充电器固件,则手上的充电器就立刻可以支持新品种的电池了。
好了,我们谈了那么多充电器选购知识,相信您应该大致的了解该如何选择自己需要的充电器了吧,
希望您能早日购买到适合自己的充电器。
转自:http://www.maxpro.cn/MaxproCN/index.php?mact=News,m4,default,1&m4number=3&m4detailpage=news&m4pagenumber=2&m4returnid=68&page=68
发表于 2009-11-14 00:06 | 只看该作者
楼主讲得不错。
感觉比较完美的充电器应该是两者的结合:前期为串联充电,一旦有到达充电截止电压的单体则分别对此单体前后的串联部分进行充电,以此类推,直到所有单体都达到截止电压。充电速度居于两者之间,但效率也是最高的。
另外还有一种方式,仅仅供大家讨论:脉冲充电方式,即对每个单体进行脉冲方式充电,例如各单体每0.1秒轮流充电。我知道对于Ni-Cd和Ni-MH来说脉冲方式是最优的,能激活极板延长寿命,但是不知道脉冲充电方式对于锂电有无害处。
