查看: 800|回复: 11
天九问题,如图。
发表于 2009-11-22 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把所有通道都回中,就升降舵不能,监视器里显示拉杆?这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2009-11-22 20:48 | 只看该作者
有时候是好的,有时候就不可以。
 楼主| 发表于 2009-11-22 20:53 | 只看该作者
对了,我看了,大概要推一格才能回中。
发表于 2009-11-22 21:17 | 只看该作者
我有 好多都不能回中
天地飞mm 教教我们 怎么调咯
发表于 2009-11-22 21:20 | 只看该作者
两个字:返厂 :em15:
发表于 2009-11-22 21:29 | 只看该作者
我看了下我的,都可以回中,方法如下:
在设置,辅助通道设置,将通道5-9改为你希望的开关,或者禁用(“-”),这样就知道怎么回中了
发表于 2009-11-22 22:23 | 只看该作者
楼上的,难道是因为有某种混控的设置?
我的天九尾舵通道在模拟器上有些抖不知是怎么回事
 楼主| 发表于 2009-11-23 01:05 | 只看该作者
我试了下,把曲线调了,可以回中,但是练模拟器时,飞机加油门爬升。
 楼主| 发表于 2009-11-23 01:18 | 只看该作者
还是不行。推杆看曲线,推不到100%。郁闷,把辅助通道调了啊。也不行。是不是失控保护弄的?要不把接收机通电,对一下?
发表于 2009-11-23 12:14 | 只看该作者
原帖由 shouldbe 于 2009-11-22 22:23 发表
楼上的,难道是因为有某种混控的设置?
天九的通道设置我感觉很类似FUTABA的FF9,可以将通道设定到你想要的某个开关上。
抖就不知道什么情况了,模拟器上我没用过天九
 楼主| 发表于 2009-11-25 13:13 | 只看该作者
已解决,楼上的正接。还有就是曲线要设好就可以了,昨晚又研究了一下,差点拆开控来看了。
 楼主| 发表于 2009-12-3 22:17 | 只看该作者
问题又来了,今天返厂了,顺便升级版本。
