查看: 1370|回复: 8
步进电机的问题
发表于 2009-12-7 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛看到好多关于步进电机的讨论。很多朋友说步进电机不能拆开。拆开就失磁报废了。我认为那是不可能的事。前几天在论坛朋友处买电机时朋友送了一个二相小步进电机。想来也什么用处。索性拆开看看内部结构。拆之前转一下,感觉在旋转时有一顿一顿的感觉。看后复原。还是那样。没发现有磁减弱的现象。有个疑问磁钢在不受热。敲击的情况下能失磁吗?永磁直流电机和交流同步电机是不是也不能拆开?两种电机用的磁钢是不是一样?说拆开就失磁的理论根据是什么?(现在大多数步进,交流同步电机都采用钕铁硼磁钢。会自动失磁吗)
发表于 2009-12-7 20:47 | 只看该作者
:em26:不明白,也想知道。顶一下,别叫他沉了。
发表于 2009-12-7 20:50 | 只看该作者
帮顶..........
发表于 2009-12-7 21:19 | 只看该作者
不会的,我经常拆。
修理步进电机,拆拆装装很正常。
发表于 2009-12-7 21:20 | 只看该作者
没这事吧
发表于 2009-12-7 22:25 | 只看该作者
我也拆过步进电机,不会失磁的!
发表于 2009-12-7 23:01 | 只看该作者
这个不能一概而论,有的确实会失磁,可能充磁工艺不一样,许多人都有教训
发表于 2009-12-8 14:27 | 只看该作者
我解释一下:(不知道对不对)
大家都用过万用表(一定要指针式的),打开万用表的表头,都会看到和表头相连的有线圈还有游丝(好像应该这么称呼,类似弹簧的东西)除此之外应该还有1~2片软铁,软铁一般都是跨接在表头磁芯的两极(N极 S极),这个软铁一般都是不能取走的,就算一定要取走也一定要用其它的软铁将NS两极进行短路,然后才能取走原来的软铁,如果不小心直接取下,然后在安装上去的话,磁铁应该会失磁(丢掉部分磁性),磁力肯定不会跟原来一样,这样就会造成万用表还原后测量有误差。如果不动那两块软铁的话,一般安装上去都不会跟原来的测量形成误差。
在看看步进电机也是类似,只不过磁铁和软铁有极小的间隙,比普通电机的间隙肯定小很多(拆开过的朋友都会有体会)只要不将定子和转子分离,一般都不应该失磁,如果定子和转子彻底分离的话,那样可能就会失磁了(安装好后要充磁才能使用)
你说的情况估计没有将定子和转子分离,如果你还想试试的话,我也支持。:em19: :em15:
[ 本帖最后由 流行风 于 2009-12-8 14:53 编辑 ]
发表于 2009-12-8 14:46 | 只看该作者
会失磁的,不是全部失磁,而是磁力减弱一些。如果是剧烈的敲打或在高温下也会减弱磁力的。
