查看: 749|回复: 0
转:驾驶技术之二十三--车模的保养清洁
发表于 2009-12-10 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普罗模型 -- 普罗
  很多买了遥控模型的朋友在知道怎么玩怎么得到乐趣之余啊通常不见得知道如何清洁保养,当然会有朋友说我知道怎么玩就好了,保养干嘛?坏了就修嘛!是没错!!~坏了当然要修理,不过别人的车子不见得会坏的东西你却常常坏的话呢?你愿意吗?甘愿吗?钱多吗?XX还是"是"的话....那我也没话说啰......
  平时在游玩的时候难免会有油腻或灰尘或是其它....你无法避免的,轻微的可以用空压机做简单清洁,用油漆刷或牙刷清弹清洁,比较严重的有可能是经过水和沙土洗礼,那是靠清弹无法干净的,曾经比赛时下起大雨,没人肯放弃一直比到结束,回家之后人都快累死了哪还有精神做清洁动作,过了一两天.....完了....整部车连动都不能动,除了被干掉的泥土封住之外也...生锈了....这种情况除了大肆拆除清洗没他法了!
  如果你也是需要作大部清洁的话建议你先将电子部分拆除,有二楼板(装设有电子设备含电池的铝合金或塑料板)的最好,整个二楼板拆下,然后用小塑料袋将引擎的空气滤清器包住,排气管的出气口也用卫生纸用力塞紧(塞住出气口就好千万不要全塞进排气管内喔),然后.....大水攻击....用水柱清洗,清洗完后立置墙边晾干(要注意晾干位置,曾有客人洗好晾干时被ㄎ一ㄤ了),如果还是有洗不干净的(有些是搁置很久未曾动过的,长期受灰尘和油已咬住车体不易清洗的),可以用肥皂水用刷子牙刷作刷洗后在用清水冲洗!~
  电子部分只能用卫生纸或布及牙刷做简单清洁,千万不能碰到水等车子晾干后再装回去,拆掉空气滤清器,滤清海绵换新(有些朋友会作清洗海绵的动作,不是不行,只是海绵很贵吗?是引擎比较贵...自己衡量吧!),引擎发动怠速运转,引擎温度上来的时候加一下油门(记得要稍微闪一下,因为轮胎里面会残留水,会被喷到喔),然后用喷雾式润滑油对你看得到的转动部分喷一点油,让车台传动系统有点润滑,但是千万不要往引擎前面的离合器部分及煞车部分喷,喷了会很好玩,煞车不灵及传动更不顺,离合器无法咬合!
  除非你是会拆洗引擎,否则正常的话能不拆最好不要拆,因为除了非常精密之外,也非常讲究,一但有闪失而不知道的话,一发动引擎立即毁掉,当然引擎有问题的话拆是无可厚非啰!小心翼翼就是了,因为有些引擎是放置很久而且放置前并未作保养,那就有可能油路阻塞造成吃油不顺!
  想用全拆式的清洁保养,如果不会组合的话尽量不要拆,拆了反而可能拆坏零件或是遗失零件,当然如果你不想清洗或保养车子的话,也千万不要做"傻事",搞成这样不要说你不会修了,相信任何一个店家的老板都会跟你说.....麻烦拿去垃圾桶吧.....干脆换一台新的吧,要你清一清车子,没想到索性上白漆....这样会比较干净了吗?...真凄惨.....相信任何一个爱车的车友看的这样也为之惋惜吧,会有心想还好不是我的车,我不会干这种傻事......错了!!!!~~~拿来修的人不是真正车主,是借来的......你有没有这样的朋友??小心喔........
转自:KELI898
