查看: 1312|回复: 7
主轴电机 桶夹孔偏心,如果修磨
发表于 2009-12-14 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴电机 桶夹孔偏心,如果修磨   Post By:2009-12-14 13:02:09
主轴电机换过轴承以后,桶夹孔有0.2mm的不同心,现需要修内心
业余条件下如何修磨?请各位大虾出出主意
桶夹是ER16的
我现在没有车床,但有富余的滑台可以用作进刀,有圆刀棒可以用来磨车刀,磨具暂时没有,其他就是表啊,尺啊什么的
发表于 2009-12-14 13:33 | 只看该作者
看老外干过,直接诶在工作台上装把刀,然后打开主轴,对准里面就去了。
发表于 2009-12-14 15:28 | 只看该作者
原帖由 tendy 于 2009-12-14 13:33 发表
对头,也正打算这么干下。。。
 楼主| 发表于 2009-12-14 16:39 | 只看该作者
这把刀还不太好装呢,是16度的锥度,还得对正中心才行
发表于 2009-12-14 18:28 | 只看该作者
上个图看看
发表于 2009-12-14 18:32 | 只看该作者
目前只看到一条长竖线。:em04:
发表于 2009-12-14 18:39 | 只看该作者
那就看你有什么工具了:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:26 | 只看该作者
没啥工具……最主要的是车刀夹没有
如果直直的往台面插,一来刀具对中心是个问题,二来强度很难保证
如果用磨,好像又没合适的砂纸夹头
