查看: 686|回复: 0
转:前避震安装位置 Front shock mounting
发表于 2009-12-14 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前避震安装位置是前避震上下两端的固定位置。
在许多车中,固定避震上端的避震架有多于一个的孔位可以选择。在某些数车中,固定避震下端的摇臂上也有多于一个孔位可以选择。
前避震安装位置可以影响转向和避震效果。
  前避震的安装角度越倾斜(越靠近内侧的避震架固定孔位,或者越靠近外侧的摇臂固定孔位),可以增加转向,但是会减低避震效果。
  前避震的安装角度越垂直(越靠近外侧的避震架固定孔位,或者越靠近内侧的摇臂固定孔位),可以减少转向,但是会增加避震效果。
  在抓着力很大的场地(比如地毯场),可以尝试使用比原厂设定更倾斜的避震安装角度,以增加转向。同时,你也可能需要更换较硬的弹簧。
  在抓地力不足,或者比较颠簸的场地,可以尝试使用比原厂设定更垂直的避震安装角度,以增加避震效果。同时,你也可能需要更换教软的弹簧 。
[td=1,1,250] [/td]
改变避震上方或下方的固定位置。
请注意:改变避震固定位置也改变了车高,请重新设置适当的车高。
