查看: 1652|回复: 9
韩国产MEGA 660SR
发表于 2010-1-2 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个全新的韩国产MEGA 660SR充电器
(1)具智慧型电池最佳化处理系统
(2)适用所有Ni-Cd,Ni-MH,Li-ion,Li-polymer电池
(3)可充镍镉镍氢电池1~26颗 , 50~5000mAh
(4)可充锂电池1~10颗(3.6V/cell or 3.7V/cell)
(5)充电电流0.1A~5A可调
(6)放电电流0.1A~5A可调
(7)输入电源 DC 10.5V~15.0V 8A以上
(8)16x2 LCD冷光显示幕(可显示电流,电压, 充入容量,充电温度)
(9)侦测解析度达0.001V(1mV)
(10)具单次循环充放(放充)电功能
(11)可记忆10组电池设定(电池种类,容量,充放电流 )
(12)脉充功能(0mAh~250mAh)
我想用来充锂电,但就是没有平衡充功能,不知道可以配什么平衡器吗?知道的大侠请指点一下,否则我只有卖掉了
 楼主| 发表于 2010-1-2 23:38 | 只看该作者
MEGA POWER LCB-12S DELUXE 锂电池平衡器
能用在MEGA POWER 660SR上吗
发表于 2010-1-2 23:40 | 只看该作者
MEGA POWER LCB-12S DELUXE 锂电池平衡器就是配着960SR用的
 楼主| 发表于 2010-1-3 09:46 | 只看该作者
我的是660SR
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:14 | 只看该作者
没有高手知道啊?
发表于 2010-1-3 22:28 | 只看该作者
我也用这个充电器,我用的hyperion LBA10net 6S+这个平衡模块,供参考
发表于 2010-1-3 22:30 | 只看该作者
其实我对比过,这个hyperion的模块和megapower那个6s的一模一样,应该是一个厂家贴牌生产的,不过12s的就不知道了
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:38 | 只看该作者
回复 7楼 ygyangguo 的帖子
谢谢了
但这两款我都没找到啊,哪里有卖啊?
发表于 2010-1-4 14:40 | 只看该作者
我的配置就是630DL+MEGA 6S的平衡模块(这平衡模块算是大材小用了)。用了很久,还不错。这些都是古董级的配置了。充电器买的早了,当时是计划给油机的收发电充电的,那还是NI时代啊。后来进入锂时代了,才迫不得已从新买了个平衡器。记得平衡器是在06年底,向AFA模型订购的。这平衡器很贵,单是平衡器好像就300+。到现在已经可以单买一个国产平衡冲了:em17: 。AFA网址,供参考http://www.afa-rc.com/
看了下,LCB-6S Li-Poly平衡器的链接居然还在,不过看标价,已经是无效的链接了吧?
照我的观点看,MEGA POWER LCB-12S DELUXE 应该也能用在你的660SR上。12S与6S的区别应该就是多了几路输出口。输入还是正负极两条线,,那条多出来的数据线,应该是平衡器向充电器传递各单节电芯电压用的,以方便充电器把个单节电压在屏幕上显示出来。
MEGA POWER 6S(注意,12S的接线完全不同) 的平衡器是通过平衡口往电池里充电的。充电时不连接T头,只是充电器通过正负极线链接平衡器,平衡器通过平衡线链接电池。好处是比较通用,理论上任何串冲都可以使用MEGA POWER 的平衡器,而且可以实现多种保护功能。坏处吗,自然就是充电电流受限制了。另,充电器通过T头给电池充电,然后平衡头接平衡器,平衡器不连接充电器的充电方式也可以,但是,平衡器的很多保护功能就实现不了了。比如第一种接法,当某S的电芯充电超压,或者放电欠压超过危险电压时,平衡器会自动切断充电器的电压输入,充电器会认为电池断路而停充报警。而接法2就报不了警了,充电器会按照总电压的条件继续充电。最后,MEGA POWER 的平衡模块有个超级不爽的地方。就是充电器在充电完成后,平衡器还会傻乎乎的继续给电池平衡,不会自动切断电池端的连线。如果忘记拔掉连线,或者无人值守充电的话,等你去看时,很可能电池已经被平衡器放掉一大部分,甚至全部了。不过还好,平衡模块会在电池低到平衡器内置的保护电压时(好像是2.75V?),完全断电,不过这个电压也太低了吧?
最后,附上某模友总结的960SR说明书,其中提到了MEGA POWER LCB-12S 的部分供参考
http://bbs.mx3g.com/viewthread.php?tid=12132
引用另一网站对于12S平衡器的介绍:
MEGA POWER LCB-12S 鋰電平衡器
由全球最知名的韓國模型用充電器製造商設計生產,全球有70%以上的模型用充電器皆為該廠生產,包含德國、法國、英國、美國、日本等國的一線大廠皆有採用該廠的產品,品質及性能早已深獲各國愛用者們肯定。
MEGA POWER LCB-12S DELUXE平衡器是針對串充型充電器設計(可適用市售各廠牌的串充型充電器),是目前市售平衡器中唯一真正具有Li-Po及Li-Fe雙模式切換功能的產品,可適用2~12S的鋰聚(Li-Po)及鋰鐵(Li-Fe)電池,讓鋰電池透過平衡器的使得電池組內的電壓達到平衡(解析度可達±0.005V)並透過平衡器監控每個cell,可避免因為各cell間的電壓不平衡使得電池於使用時造成傷害,以期能使得電池處於最佳的狀態。
MEGA POWER LCB-12S DELUXE平衡器採用充電端與平衡端分離式設計,並不經由電池分壓接頭充電,無須購買其他線組即可以最高10A的電流充電對於有用大容量電池的玩家甚為方便。
MEGA POWER LCB-12S DELUXE平衡器同時具有”連接模式(搭配充電器使用,邊充電邊平衡)”及”非連結模式(獨立做放電平衡)”兩種平衡模式,其中連接模式更是同類型產品中首見,除平衡電池外更可藉者與充電器的連結監控並強化充電中的安全,當有某cell的電壓過高時平衡器會強制切斷充電器的輸出端,可有效避免因為人為操作失誤或電池異常所可能引發的危險,另外MEGA POWER LCB-12S DELUXE還提供同級產品首見的單cell電壓回饋功能,搭配新款MEGA POWER 960SR & 960SR12S可由充電器顯示單cell電壓並做為充電器充電中動態調整的依據。
內含配件:
(1)2S~6S Li-Po/Li-Fe連結板 X 2
(2)充電器資料傳輸線 x 1
(3)4mm金插 x 2
话说,你的660要是出的话,可以联系我看看:em15:
[ 本帖最后由 meaommy 于 2010-1-4 15:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-7 21:24 | 只看该作者
全新的韩国产MEGA 660SR充电器现在能卖多少钱啊?
有人出价合适我就卖了
