查看: 799|回复: 8
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
发表于 2003-12-27 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用9X玩G2有没有将9X烧掉的可能?有案例?
发表于 2003-12-27 22:24 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
能连.
需要狗.
烧掉!!!!!!!!!!!???????????不止到.
发表于 2003-12-27 22:56 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
不怕做不到,就怕想不到,如此有创意的设想,高!实在是高!!!
发表于 2003-12-28 01:54 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
ljl:你可以试试会不会烧掉,呵呵。。。。
发表于 2003-12-28 02:21 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
来放烟幕弹阿。你啥时候听说连G2把发射机烧了的。偶就用9X..飞G2一点问题没有。
建议说些有用的东西。没根没底的说来干吗
发表于 2003-12-28 02:46 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
下面引用由成都小财神2003/12/27 05:54pm 发表的内容:
可以.倒上油烧.
 楼主| 发表于 2003-12-28 05:55 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
我也是听别人说的,向来问问大家有没有可能
9X有连电脑的教练线卖吗?
价格几何?
发表于 2003-12-28 06:12 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
我没听过,也没烧过。。鸵鸟牌G2---偶在用。用JR的插头就可以了。就贵在那根线上。现在还是120米吧。
发表于 2003-12-28 08:06 | 只看该作者
9 X可否连G2?若能连需什么东东?
不是不可能的!RD6000如果线没有接好,会立刻冒烟的!
RD6000的教练接口有4根线,其中2根是电源的正负级,另外两根是PPM输出和输入.
那根电源既负责电源输出(主设备)也负责电源输入(从设备),对于从设备来说,使用教练口电源输入时,高频发射部分不工作.
如果在自己接线的时候不小心短路了电源了两根线,设备会立刻冒烟. 分析其电路,RD6000使用了1只二极管做为止逆控制,但如果在短路情况下,这只二极管90%的情况下会被烧毁,紧接着连接二极管的铜箔会被烧断.然后一切就安静了.此时PPM仍然有输出,但干扰特别的大,没有仔细的分析,估计是没有了上拉效应了.当然知道其原理后,修复它也易如反掌了.要想彻底解决这个问题,在电源上串连一自恢复保险即可.
自己改装的时候要注意,如果需要外接教练口供电,而且主设备自己又有电池供电的情况下,线一定不要接错.
对于4VF,有可能会烧电感,因为除了信号线之外,电源上也串连了2个电感,如果电源短路,可能会将串连在电源上的电感烧断,如果正好烧断的是接地的那个电感,那么PPM信号输出也就没有了!那么T4VF就没有信号输出了!
DIY的时候一定要看清楚再动手!
当然DIY 的乐趣就在冒险,刺激!
