查看: 878|回复: 10
请教一个问题,为什么我的500飞机只能飞1分09秒
发表于 2010-2-12 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用2200  25C 3S的两个锂电池串联的,电机是AX1700  电调是好盈60A   起飞后动力还可以,但是1分钟后感觉动力明显下降,基本上就不能起飞了。然后测得电压均为3.9V左右。也就是说基本上不能飞了。
检查了飞机,转动顺畅,无卡死等现象。
发表于 2010-2-12 14:19 | 只看该作者
冬瓜就是人品问题呀
发表于 2010-2-12 14:22 | 只看该作者
:em16: 一定有问题
发表于 2010-2-12 14:24 | 只看该作者
:em14: 来了来了,都来看冬瓜热闹了。
发表于 2010-2-12 14:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-12 14:48 | 只看该作者
开玩笑吧~ 看你配置~ 完全够了。。。。
发表于 2010-2-12 15:00 | 只看该作者
冬瓜啊,你是不是操太猛了
发表于 2010-2-12 15:04 | 只看该作者
6S的电池,是不是电调过热保护了
发表于 2010-2-12 15:21 | 只看该作者
我的2200  20C 3S的两个锂电池串联悬停,航线7分钟下来都在3.7V以上:em15:
发表于 2010-2-12 15:55 | 只看该作者
电调的电池类型是不是设置为了镍氢?低压保护阀值是不是设置为高了?
发表于 2010-2-12 17:39 | 只看该作者
是否电池怀春了
