查看: 709|回复: 1
黑人大哥,请教个ESKY接收机的问题!!
发表于 2010-3-17 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上的JJ是 ESKY HONEY BEE 2
1.我的飞机现在主轴的扭力大于尾电机的推力,油门越大尾巴转的越快,尾电机的电压侧得3V-7V,这样的供电正常吗?
2.扭力过大会不会是因为主轴变形引起的?
3.如果是尾电机的问题可以用FF-N30自己更换吗,(这个电机2块钱一个,买ESKY产品的话要28块:em17: )或是你给我个型号.
4.如果买个6通的控来能不能用6通的控来控制我这个机器
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:43 | 只看该作者
黑人大哥没在吗??
