查看: 1378|回复: 7
分度盘装平口钳?
发表于 2010-5-3 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画的图:em19:..
150mm分度盘, 上面是50mm快动平口钳
看起来可行, 有人这样搞过吗?:em22:
另外, 拆了分度盘
发现盘面及手轮内部都没有轴承
只靠螺丝固定及控制间隙
这样很不好调整啊, 分度盘都不需轴承的?:em22:
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2010-5-3 22:23 编辑 ]
发表于 2010-5-3 16:55 | 只看该作者
我的理解是,低速转动不需要很强的轴承,在加工过程中用公差配合控制间隙就可以
发表于 2010-5-3 21:20 | 只看该作者
原帖由 Shinnher 于 2010-5-3 14:47 发表
我画的图:em19:..
160mm分度盘, 上面是50mm快动平口钳
365205
另外, 拆了分度盘
发现盘面及手轮内部都没有轴承
只靠螺丝固定及控制间隙
这样很不好调整啊, 分度盘都不需 ...
夹持大点的工件转动工作台,平口钳的丝杆可能会碰到铣床立柱!
发表于 2010-5-3 21:53 | 只看该作者
不错的想法!:em26:
发表于 2010-5-3 22:10 | 只看该作者
160的一般好像都是4个T槽吧,很少有3个的.
还是卡盘好点,不然找回转中心很麻烦,钳子的位置经常要调整。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2010-5-3 22:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-3 22:22 | 只看该作者
原帖由 巫毒 于 2010-5-3 21:20 发表
有考虑过这个问题, 所以选择快动的没尾巴~:em15:
另外还要考量工件中心点, 平口钳不能用太长的
原帖由 NOMO012000 于 2010-5-3 22:10 发表
160 的一般好像都是4个T槽吧,很少有3个的.
我买的是台鹰HV-6,应该是150mm才对..:em19:
三爪自定心卡盘我有了,
如果有米, 就再买一个四爪单动的..
没米就上平口钳, 就如你说的..找中心麻烦..:em17:
发表于 2010-5-3 22:26 | 只看该作者
原帖由 Shinnher 于 2010-5-3 22:22 发表
三爪自定心卡盘我有了,
如果有米, 就再买一个四爪单动的..
没 ...
楼主买的是立卧两用的吗?我买的是立卧两用的。
 楼主| 发表于 2010-5-3 22:56 | 只看该作者
原帖由 巫毒 于 2010-5-3 22:26 发表
是立卧的
就是这台,
小台的只有3槽..原本以为有6槽..:em17:
