请教450sport舵机。。。。
请教450sport舵机。。。。
weixing
weixing
发表于 2010-5-23 06:43
倒序浏览
我今天飞了一个来回停下。再起飞时只见大浆。尾浆正常转动。就是起飞不了。换了新
电池
也没有用。检查一下发现前面右边副翼
舵机
打杆不动。请问是否舵机坏了。或用什么方法检测舵机好坏。用万用表行吗?
换在另外通道上也不工作。能自己修理吗?怎么修?
谢谢
油机飞完怎么保存
2022-03-20
有Fataba T14MZ直接对频就能飞的3D微机?
2018-03-04
就是不锁尾
2016-05-16
拜师
2016-04-01
请教接收机固定方法
2016-03-25
天蝎星马达不能装
2016-03-12
遥控器
2016-02-24
推荐Futaba T14MZ 可直接对频率的直升机
2016-01-19
咨询购买小电直
2015-01-18
飞越450Pro整机
2014-07-21
冰冻小章鱼
冰冻小章鱼
发表于 2010-5-23 07:03
舵机挂了……
【论坛帮助】
weixing
weixing
发表于 2010-5-23 07:47
请教是否可以用FUTABA舵机代替。推荐一款好的型号。尺寸要和亚拓DS410M舵机一样。直接装上就行。(我用的遥控器。接收机都是FUTABA)
qywkkk
qywkkk
发表于 2010-5-23 08:13
斜盘舵机最好用一样的一种型号的,可以保证十字斜盘工作的一致性
aywxslj
aywxslj
发表于 2010-5-23 09:28
舵机还是用一个品牌的比较好吧,
LZ可以拆下来舵机单独试一下看看是不是挂了,
貌似MKS的舵机也是个不错的选择哦
陆虎
陆虎
发表于 2010-5-23 10:34
推荐3156 或者2216MG
weixing
weixing
发表于 2010-5-23 11:48
我拆下来舵机单独试了一下还是不行,
wanjingcai
wanjingcai
发表于 2010-5-23 14:44
那不要买就要买3个?
qywkkk
qywkkk
发表于 2010-5-23 17:08
聪明
gzdcco
gzdcco
发表于 2010-5-23 20:55
:em04: :em15:
入魔在2010
入魔在2010
发表于 2010-5-23 23:17
换舵机是很矛盾的,坏了一个-是换一个还是换3个 换一个省钱,但是修好也是凑服用,全换?另外两个也没坏,一次投资3个舵机也不是小数:em17:
wu253339539
wu253339539
发表于 2010-5-24 09:51
换电机不就完了
weixing
weixing
发表于 2010-5-24 12:52
原帖由
wu253339539
于 2010-5-24 09:51 发表
换电机不就完了
换电机怎么理解。请教一下。
hyb64
hyb64
发表于 2010-5-24 23:33
我出现过同样的毛病,其实是舵机里的齿轮卡住了,拆开重装上就好了
