查看: 1056|回复: 6
请问高手我的电池这样是否有问题
发表于 2010-6-26 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2S 1300mAh的电池,以前第一架固定翼时很正常,现在换了第二架,电子设备:
沿用旧的:上述电池,控-接收,电调
使用新的:银燕8g舵机×4,随机电机
但是地面试机时,经常发生电机报警声+接收机信号灯闪+舵机抽动——应该是接收器丢失信号吧
这种症状发生的概率很高,拨动十几下控就会发生
随即我测量了电池的电压:3.8~3.9V,应该有电啊
后来,我换了一颗新的 3S 1300mAh 电池,一切正常
请教各位前辈是否能点拨一下
P.S. 现在在重新给2S电池充电,看看满电是否有这样的现象,或能维持正常状态到多久
先谢谢各位了
发表于 2010-6-26 15:09 | 只看该作者
电机报警貌似和电压低无关
发表于 2010-6-26 19:49 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-26 21:36 | 只看该作者
:em04: :em04:
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:53 | 只看该作者
别,请别水我的贴,:em25: :em25:
发表于 2010-6-26 22:58 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2010-6-29 11:40 | 只看该作者
接收机干扰,看看是不是机身里有碳纤维的东西,有的话给换成玻璃纤维的,要不就换2.4G的控
