查看: 1399|回复: 6
这种轮子装在机床架子上行吗?
发表于 2010-7-1 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带调整脚的轮子,
单颗负重100~300kg..看起来可行,
但不知耐不耐震..
另一种..调整脚在中间,应该比较好..
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2010-7-1 15:31 编辑 ]
发表于 2010-7-1 15:15 | 只看该作者
貌似不错的说。。。。。
发表于 2010-7-1 15:30 | 只看该作者
估计不便宜,自己做吧。
发表于 2010-7-1 15:40 | 只看该作者
如果有经常移动车床的需要,可以考虑在床架底座上安装脚轮,什么样式的其实无所谓,只要够结实就行。移动就位后,用木块支撑床架,使部分脚轮悬空,这样车床就比较牢固了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Shinnher + 2 谢谢~这也是个好方法~
发表于 2010-7-1 16:20 | 只看该作者
好像都不够结实:em15:
发表于 2010-7-1 16:41 | 只看该作者
轮子越大推动起来越方便,还是推荐3寸-4寸的聚氨酯轮,振动小行走平稳,轮轴一般都装有轴承。
发表于 2010-7-2 19:16 | 只看该作者
建议不要使用轮子,
建议直接将机床底座浇铸在水泥地台上,或水泥钢筋台面上,
任何有弹性的底座都对机床有危害./
