查看: 911|回复: 4
谁用过 浩马特HB2840 马达
发表于 2010-7-7 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁用过 浩马特HB2840 马达 这个马达有3600KV 3800KV2种 本人菜鸟悬停阶段 现在的马达GL3500KV查了下尺寸比这个小一圈
记得以前看过一个帖子说KV越小 马达尺寸越大扭力就越大 HB2840 比我的高1000KV 但是尺寸大了不少
GL3500KV                直径:26mm     长度:33mm
HB2840 3600KV       直径27.7mm    长度 40mm
不知道是不是换上大一点尺寸的马达 KV3600的HB2840 是不是悬停要稳一点,掉高不会很快很明显呢?   谁更省电?    电机学者给个精辟答 案吧
发表于 2010-7-7 22:41 | 只看该作者
用过3800的超耗电很容易把电池飞怀孕
发表于 2010-7-7 22:42 | 只看该作者
用过3800的超耗电很容易把电池飞怀孕
发表于 2010-7-8 23:00 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-8 23:23 | 只看该作者
菜鸟还是选3500KV 省电温柔。。3800KV暴力一点毫电。。。还有HB2840。。是450-480级别的暴力马达。。分L H 2种。。你还是不用换了。。飞3D后考虑换。
