查看: 3267|回复: 4
4g6s 对频问题
发表于 2010-7-13 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的4g6s为什么只有设在2601时才能和飞机对上频 ,在2610时没法调曲线啊   。在2801时对不上,。
发表于 2010-7-13 15:28 | 只看该作者
在2801下调曲线,再转到2601下对频。
发表于 2010-7-13 16:06 | 只看该作者
因为4G6S的接收不是2801的,是260X的,所以必须用2601兼容模式才能对频。
不过控在2801模式下的全部设置会被保留,在2601模式下是有效的,只是不能在2601模式下调而已。
发表于 2010-7-14 11:39 | 只看该作者
新出的4G6无副翼版V120D02,用它的RX-2610V接收机,才可以直接用2801模式来对码,可以调节各项参数,这是我刚才问了华科尔客服的答复。
 楼主| 发表于 2010-7-16 10:47 | 只看该作者
还真难飞 好飘的机机
