查看: 2289|回复: 17
遥控飞机电用完后能直接充电吗
发表于 2010-7-20 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控飞机电用完后能直接充电吗
发表于 2010-7-20 16:48 | 只看该作者
可以
发表于 2010-7-20 17:00 | 只看该作者
最好隔几分钟再充
发表于 2010-7-20 17:04 | 只看该作者
要把电池取下来充。
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:08 | 只看该作者
只能在飞机上才能冲
只能在飞机上才能冲
发表于 2010-7-20 17:19 | 只看该作者
等电池温度低些充会更好。
发表于 2010-7-20 18:05 | 只看该作者
电池凉了再充否则内阻大充不满
发表于 2010-7-20 18:45 | 只看该作者
没事的!~
发表于 2010-7-22 09:35 | 只看该作者
温度降下来再充
发表于 2010-12-8 20:03 | 只看该作者
我都是回家接着冲,没事的。
发表于 2010-12-16 09:04 | 只看该作者
要冷下来冲,论坛上有这样的文章
发表于 2010-12-17 02:12 | 只看该作者
路过
发表于 2010-12-17 11:02 | 只看该作者
等电池温度低些充会更好。
发表于 2010-12-17 12:04 | 只看该作者
等温度降下来吧
发表于 2010-12-28 11:50 | 只看该作者
最好是冷下来充,如果在高温下充的话,如果是3S或以上的,中间的电池很容易坏,(坏的样子就是有电压没电流)具体原因我不清楚,但有过真实的教训!
发表于 2010-12-28 20:38 | 只看该作者
ke
发表于 2010-12-28 21:43 | 只看该作者
等温度降下来充比较好:em24:
发表于 2011-1-13 12:28 | 只看该作者
:em24: :em24:
