查看: 7288|回复: 54
新手选鸡之——450是教练车!
发表于 2010-7-26 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子,见坛子里的各位大大都说450是新手入门机,什么飞行平稳,炸机成本低,山寨配件多,魔友多。
所以,偶这个新人也曾以为450是新人的不二之选。但是,通过一次外场活动,让我对450有了新的认识。
天,是好天,风,有点大。上场的450、500、550E、600、700。:em24:
除去技术因素,就JJ的平稳程度和抗风程度,表现当然是JJ越大的越好。
450那叫一个飘啊,高手基本都在和风做对抗,动作都不怎么象样:em17: 。还是500级以上的动作标准、到位。
450级别的JJ,在室内飞大了点,室外飞,又不怎么抗风!:em17: :em17:
450之所以是新人最佳选择,主要在于炸机成本低,所以应该只是把450当作是学车时的教练车而已。
等技术长进了,你就要买自己开的车了。如果在室内飞,那么选250或者255、200;外场,起码要500级别以上的。
我改了改,不知道各位魔友现在感觉如何?:em22:
[ 本帖最后由 yangx 于 2010-7-26 15:12 编辑 ]
发表于 2010-7-26 08:07 | 只看该作者
改个说法,450是教练机。
发表于 2010-7-26 08:10 | 只看该作者
跑肯定是比走或者爬的速度快!
你见过生出来的小孩就会跑的吗?
如果你有钱,不怕炸的话可以直接上500,600或者700!
大家帮你推荐450是从很多因素为你考虑的!
而你选机是从抗风考虑的!
肯定不一样!
发表于 2010-7-26 08:15 | 只看该作者
小机相对安全很多,尤其在入门时…
发表于 2010-7-26 08:20 | 只看该作者
学飞直机时,心理因素很关键
450机型机小、价廉、维修成本低,新手练起来不会有多大心理压力,很容易上手。
LZ不要误导新人入门,450怎么会是鸡肋,如果抗风的话你可以选600或700,前提你得有米上这种机型,外面有风的话你可以不飞,在家练模拟器,450仍然是新手入门的上上之选,如果米足的话可以上500以上机型!
发表于 2010-7-26 08:22 | 只看该作者
米人说米话
发表于 2010-7-26 08:23 | 只看该作者
450的配件比250还便宜
发表于 2010-7-26 08:34 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2010-7-26 08:36 | 只看该作者
没有450的掩面飘过 (此贴必火)
[ 本帖最后由 zhouxke 于 2010-7-26 22:31 编辑 ]
发表于 2010-7-26 08:42 | 只看该作者
只要米够,越大越好
发表于 2010-7-26 08:43 | 只看该作者
选700e  又大又稳!:em17:
发表于 2010-7-26 08:44 | 只看该作者
700是鸡腿:em15:     LZ飞700练悬停去吧:em15:
发表于 2010-7-26 09:00 | 只看该作者
200和250也不是室内飞的东西,除非你指的是室内篮球场
发表于 2010-7-26 09:03 | 只看该作者
老*就爱 450 鸡鸡~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-26 09:04 | 只看该作者
大家上450,都是因练习成本去考虑的!不是说450鸡肋!LZ有钱可以700起步啊,我想炸一趟,怎么也得千儿八百的吧!有的人一天炸个三四次,是正常的!LZ付得起这样的开销,完全可以700起步!
另外大机,危险性也高,700砍到头部,至少是重伤,砍到身上,最轻也要削掉皮肉见骨!
相比450的话,一般也会破皮伤骨,不过没有700来得重
发表于 2010-7-26 09:07 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=398432
哥们,例子来了,正好看看
发表于 2010-7-26 09:10 | 只看该作者
不同意你的观点
450是新手入门最合适的机器,这是很多玩家多年玩下来的经验,相信大部分模友也无异议。航模本来就不是用来大风天飞的,而且450在4级风飞是没什么问题的。
推荐给新人450是从预算、场地、入门难度多方面考虑的。大飞机虽然稳,但是投入高,维修调试需要的水平高,危险系数也非常高,非常不适合新人,楼主不要误导新人。。。。
发表于 2010-7-26 09:15 | 只看该作者
标准一个米人
不拿钱当回事最好700起步,够大够稳
发表于 2010-7-26 09:37 | 只看该作者
大风就不要飞啦,跟风对着干,450就没折了。。。
刚买450时,觉得它很大,因为对它不熟,所以畏惧。。。飞熟了后,觉得它越来越小,买了500后,觉得450更小了。。。:em15:
