修450的问题,·标题要长~~~~~~
修450的问题,·标题要长~~~~~~
asq4652
asq4652
发表于 2010-8-1 17:42
倒序浏览
问一个菜菜的问题,尾传皮带送了的话怎么紧啊 还有 额 横轴弯了 更换时应注意什么么?各位老鸟帮帮忙啦 我第一次炸450 好心疼。。:em19::em25::em25:
250 固件升级后
2015-11-17
曲线不配合 郁闷 。。。大家帮忙
2010-08-11
曲线不配合 郁闷 。。。大家帮忙
2010-08-11
450sport 推油门后一抖一抖
2010-08-11
我的450sport 推油门后一抖一抖的
2010-08-11
Sport双桨问题 大家帮忙~~~
2010-08-04
螺丝胶有高强度和低强度之分,分别用在哪些地方啊?
2010-08-02
新手不懂 大家帮看看 这个配置怎么样?
2010-08-02
G105陀螺
2010-08-02
修450的问题,·标题要长~~~~~~
2010-08-01
asq4652
asq4652
发表于 2010-8-1 18:12
帮帮忙啦
【论坛帮助】
wxs123123
wxs123123
发表于 2010-8-1 18:18
皮带松了把尾管往后拉就可以了,横轴的话拆的时候注意别掉了里面的垫圈,装新横轴的时候注意上螺丝胶
参与人数
威望
+2
收起
理由
asq4652
+ 2
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
asq4652
asq4652
发表于 2010-8-1 18:21
谢谢 额 拉尾管 是指将尾波箱向后拉 还是将尾管与机身连接的地方向后拉啊?
asq4652
asq4652
发表于 2010-8-1 18:33
还有 刹车盘是活动的么?
乘梦飞翔
乘梦飞翔
发表于 2010-8-1 18:48
刹车盘不是活动的,尾波箱向后拉或尾管与机身连接的地方向后拉都可以,但要注意这两个地方都要保证加持力,不能拉得太过分,拉后重新上紧时注意尾桨与主浆垂直
参与人数
威望
+2
收起
理由
asq4652
+ 2
62513747
发表于 2010-8-1 19:31
换横轴时一定要注意止推轴承左右两个盖子的有方向的 一个孔径大点 放里面
还有一个孔径小点 放外面
参与人数
威望
+1
收起
理由
asq4652
+ 1
62513747
发表于 2010-8-1 19:33
这两个一定不能放反了 孔径大的要跟桨夹一起转的 放反了可能导致横轴磨损 如果横轴垫片不合格的话可能会射桨·······
参与人数
威望
+1
收起
理由
asq4652
+ 1
【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
asq4652
asq4652
发表于 2010-8-2 13:03
晕了 拆的时候注意点怎么拆的怎么装上去就行吧:em22:
asq4652
asq4652
发表于 2010-8-2 13:04
还有 刹车盘的螺丝好紧啊。。。我晕了 螺丝拧花了 没下来 刹车盘能自己转 应该没事吧?
LIUYITONG
LIUYITONG
发表于 2010-8-2 17:48
把刹车盘拆了吧。。。这个是浆夹杀手来的。
参与人数
威望
+1
收起
理由
asq4652
+ 1
