查看: 1100|回复: 7
260通电后 升降舵电机就朝一个方向转
发表于 2010-8-22 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么原因 谢谢
发表于 2010-8-22 16:05 | 只看该作者
先开遥控器没有?
原帖由 citimedia 于 2010-8-22 13:06 发表
什么原因 谢谢
发表于 2010-8-22 18:53 | 只看该作者
1.马上断电,并手摆舵机齿轮到中立点。
2.尝试重新对频,看是否恢复正常。
3.舵机直线电位器电刷接触不良,拆,清理。
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:20 | 只看该作者
电刷是不是这个 拆了4个螺丝之后就掉出来了 有点变形 直线舵机以前没拆过。。。不知道里面什么结构
光卸4颗螺丝 也不能完全拆下 除非动粗。。
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:59 | 只看该作者
解决了 拆开舵机i 粘上这个电刷就好了
发表于 2010-9-2 22:03 | 只看该作者
晕,电位器电刷竟然会掉,没遇到过。
清洁电刷拆过很多次也没这样过哦。:em26:
发表于 2010-9-10 01:05 | 只看该作者
我260舵机也不能动,用手调回中位后,接通电源,只要一打舵还卡住。返复如此,求救!
发表于 2010-9-13 18:03 | 只看该作者
这个只有用帖子里的舵机行程调整了 可以解决这个问题。其次注意润滑:em15:
