求救甲醇发动机的问题
求救甲醇发动机的问题
2651
发表于 2010-9-2 22:45
倒序浏览
最近买了个三叶52级的甲醇二冲
发动机
,做了个KT板的微风,用自配油,甲醇,合成润滑油,硝基甲烷的比例是,6:2:2,发动后,排气管都是黑油,{磨合已经过了,}发动机很热,手根本就不能摸,停机后,就发动不起来了,冷却后再启动,只听砰一,一看,居然活塞连杆断了,真想不通啊,哪位高人能帮我点点精,谢谢了,
25级水机浮桶图纸
2011-09-13
MLD28CC发动机高速要达到多少转,拉力有多少?
2011-09-09
七飞七炸,终上蓝天
2011-09-08
28级KT油动板机
2011-08-10
炸机喽
2011-08-02
想做新机
2011-02-26
求F3A图纸
2010-10-09
求救甲醇发动机的问题
2010-09-02
油机的接收机的电池应该放在什么位置
2010-08-01
1.5米油动带襟翼和投弹仓微风制作过程
2010-07-16
【论坛活动大全】
the3rd-eye
the3rd-eye
发表于 2010-9-2 22:56
先换了连杆再说,估计贫油.
有必要的话,DIY一片缸垫加上减小压缩比
【论坛帮助】
chaojiniu
chaojiniu
发表于 2010-9-2 23:09
换成蓖麻油
【网上礼节十条】
a66887
a66887
发表于 2010-9-2 23:55
回复 楼主 2651 的帖子
你自己配的油 润滑不够 散热性能低下!!! 还有点贫油
tzaesy
tzaesy
发表于 2010-9-3 00:33
说个题外话.52级的上KT机未免太危险了点..楼主慎重
hjnfox
hjnfox
发表于 2010-9-3 20:23
确定合成润滑油是可溶于甲醇的
从发热情况来看严重贫油,贫油高温情况下合成油比蓖麻油对发动机的润滑性差,连杆断也不排除材料缺 陷,检查有没有拉缸,如是的话要换活塞缸套。
钓鱼狼
钓鱼狼
发表于 2010-9-3 21:46
甲烷感觉还是润滑油的问题~~~ 另外 甲烷不是减少润滑油的 是单独加的
也就是说 还是2 8 油 再多加2成甲烷
hjnfox
hjnfox
发表于 2010-9-4 10:14
楼上的不敢苟同,我认为加硝基甲烷要相应减少甲醇的比例
我的原则是:润滑油不小于18%(一般保险起见20%),硝基甲烷5-30%,剩余为甲醇含量。
