查看: 2230|回复: 8
xxd2212kv1400与1047桨的配合问题。
发表于 2010-9-12 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新做的KT index 翼展84cm,总重360g, 电机xxd2212  kv1400, 30 ZTW电调 结果配桨时发现了问题。
先前看到其他的网友在类似的配置下,推荐 xxd2212  kv1400 + HY1047 + 2S; 或者 xxd2212  kv1400 + HY9047 + 3S。 (好像CSL的KT机也是类似的推荐)
由于手头没有3s的电池,所以我打算使用 2S 20C 1000mah的电池先试试。我在网上先了xxd 2212的测试数据如下
GWS1047RS, 8v, 18A, 推力775g;
GWS1047RS, 7v, 15.1A, 推力650g;
于是装上HY1047(大孔桨)和2S 20C 1000mah的电池。结果令人失望。当我推油门到一半的时候,推力基本上等于飞机重量了,可是再推油门一直推到头感觉推力基本上没有增加。这是怎么回事?分析几个可能的原因。
1)我新买的ZTW30A有问题。(已经做过油门行程设置)
2)电池内阻大,导致电池放电电流不够,进而电池输出电压不够?
3)我的HY1047 是大孔桨(当时从taobao买的时候没有注意这个问题,结果卖家直接给我的大孔桨)
4)GWS1047RS 和HY1047 不是一种桨,二者数据不具有参考价值。HY1047已经超出了xxd2212  kv1400 的能力。
我换上了HY9047桨,结果推力一下子就上去了,最大油门的时候推力比1047大很多。所以上面的第一种可能性降低了。
我量了一下最大油门时候的输出电压,结过电压肯定7.8伏以上,所以第二种可能性也消除了。
上面的第三条,我查了一下HY1047 是大孔桨是加厚桨11g; 而小孔HY1047是9g,不知道是不是这个原因。改天买个小孔HY1047验证一下。
上面的第4条,GWS1047RS 和HY1047 不是一种桨二者数据本就不一样,但是能差这么大吗?网上的帖子也推荐过xxd2212  kv1400 + HY1047 + 2S 这个配置(包括CSL),为什么到我这就行不通了。
我糊涂了:em04: ,谁能帮我分析分析。(我特别想用1047,因为看到有的帖子说,1047比9047更容易吊机:em15: )
[ 本帖最后由 jamber 于 2010-9-12 13:22 编辑 ]
发表于 2010-9-12 13:33 | 只看该作者
抢沙发
 楼主| 发表于 2010-9-12 14:15 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2010-9-12 13:42 发表
既然 9047动力已经足够,为啥还要用1047呢
螺距是一样的,也就是说如果动力充足的情况下,他们的速度应该是一样的
说1047好吊机,有可能是因为1047的负载大,造成浆速慢,进而导致飞机慢,才好吊机
并且,  ...
多谢yziml21210,几个疑问,
8040是3s下的推荐配置吧?
为什么说84cm太小了?我看到很多网友的KT都在80-90cm.
说1047好吊机,据说是因为桨大了,向后吹风的面积也大,进而吊机时各个翼面的作用效果更明显, 飞机更好控制。听说而已,我也没这个经验。
 楼主| 发表于 2010-9-12 21:43 | 只看该作者
顶!
期待有经验的模友的解答!
发表于 2010-9-12 22:35 | 只看该作者
很简单,1047桨陪2212,KV1400,在半油门就开始过载了,电机带不动,不是桨越大拉力越大,匹配才是正道。
还是8040吧,KT机&翼展小,受反扭得影响比较大,不好控制。
发表于 2010-9-12 22:45 | 只看该作者
9047配2212最般配
发表于 2010-9-12 22:59 | 只看该作者
我做的KT330也是跟楼主一样的配置,发现用1047浆反扭太大,换8060浆刚好,就把1047浆按照8060浆的长度给阉割了,飞起来也挺爽的
 楼主| 发表于 2010-9-12 23:23 | 只看该作者
adamluo,wyw1976,wjplay 多谢了,
8040,9047,8060,每个人的建议都不相同。
看来非逼着我买几个桨来试一试了 呵呵!
其实我发这个帖子的主要原因是看到网上不只一个地方推荐 2212  kv1400 + HY1047 + 2S,可是为什么到我这里就行不通?想找一下原因。
还有一种可能的原因,网上推荐的是2212 也许是朗宇 2212,同样是2212电机朗宇的要比xxd的重8g,力量也大一些。
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:51 | 只看该作者
呵呵!终于搞清楚这个问题的缘由了。:em19:
今天刚刚拿到了HY1047小孔桨,黄色的那种。装上飞机试了一下,果然不一样。
实测:HY1047 大孔桨是加厚桨11g; 而小孔HY1047是8g;HY9047是7g。
HY1047 大孔桨:油门推到一半的时候,推力基本上等于飞机重量了,可是再推油门一直推到头感觉推力基本上没有增加。
HY1047小孔桨:油门推到一半的时候,推力基本上等于飞机重量了,再推油门一直推到头推力一直在增加。最大推力好像要比HY9047稍微大一点。
HY1047 大孔桨HY1047小孔桨 重了3g (37.5%),而最后的测试结果可是差了不少。
以后大家使用类似的配置可要注意了!:em24:
