查看: 1014|回复: 1
请教 11X玩模拟器凤凰2。0和G3.5的问题
发表于 2010-9-13 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝买的JR11X,还有100多块带加密狗的n合1的模拟软件。
用11xl联机,用9ppm还有8ppm都用了,控的出力非常不稳定(在矫正功能里可以看到),根本没法玩儿,之前用10X没有问题的。
请问问题出在哪里,请经验者指教。
[ 本帖最后由 chisandun 于 2010-9-13 00:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:23 | 只看该作者
描述一下症状(凤凰2.0和G3.5相同)
1,打开SIMX 助手,在此之前连接好加密狗
2,打开凤凰
3,连接好控(发射方式 ppm)
4,校正遥控器的 各个舵的最大行程
5,调整各个通道的映射
6,推动油门,斜盘舵检查情况发现
   推动油门和左右,前后手柄时,除了映射好的
   通道有反映之外,其他通道也或多或少跟着乱动。
   检查控里面的设定,证实各种混控皆为无效状态,
   故考虑不是控的问题。
7,暂时结束通道,返回通道设定初始画面时,
   发现有些通道(油门,左右,升降等)不规则的
   有输出现象(此时没有任何操作控的动作)
8,因为飞真机时没有发现有问题,所以怀疑是软件或者
   是控里的设定问题,或者是加密狗的问题(3周前用
   10X练习一切正常)
求高人解答,谢谢
