查看: 4706|回复: 26
调查:电火花攻丝机有没有市场需求
发表于 2010-10-30 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平常接触外界的机会很少,D出电火花穿孔后,又将机器拆了,准备搞成攻丝机,为加工精度问题伤了不少脑筋,忽然想起:不会是闭门造车吧,造出来没有应用场合,岂不是白费心机提高精度?所以请教诸位,说说电火花攻丝机可能在什么地方用到,要求精度是多少?如果没有其用武之地,我就做个验证机算了。如果需要实地调查,访问哪些行业效率高?
发表于 2010-10-30 21:48 | 只看该作者
用处当然有,关键是精度,效率如何!
发表于 2010-10-30 22:07 | 只看该作者
这个工艺造就有了,我们公司现在硬度在62度以上的基本上都是拿火花机来放的。用钨钢丝攻很容易断丝攻。
发表于 2010-10-31 00:57 | 只看该作者
原帖由 xiaguolin 于 2010-10-30 22:07 发表
工藝當然會有,問題是加工機器售價是否我們能接受
发表于 2010-10-31 01:16 | 只看该作者
用电极?
 楼主| 发表于 2010-10-31 13:29 | 只看该作者
请问:成品电火花攻丝机用的电极是中空的还是实心的?
发表于 2010-10-31 16:19 | 只看该作者
关键是光洁度
发表于 2010-10-31 20:25 | 只看该作者
早20年前就有了!
发表于 2010-10-31 20:43 | 只看该作者
回复 楼主 langyan 的帖子
价格如低于机械攻丝机,有市场的。
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:17 | 只看该作者
大侠们提到的精度、光洁度、效率、价格都是和成本直接相关的。
要提高精度、光洁度、效率必然提高成本。
要想降低价格,必然降低性能。
最终就是一个折中的方案,怎样折中,正是我不清楚的地方,所以楼主位想要调查市场需求的精度。
目前做验证机,有限的投入尽量照顾精度,效率因为有穿孔的经验暂不考虑,形象暂不考虑。
发表于 2010-11-1 18:29 | 只看该作者
哥们不是打击你 这东西 你做出来 这里人肯定没人买
电火花攻丝 效率应该不是一般的低吧  成本不是一般的高吧   人工很贵的
发表于 2010-11-1 20:26 | 只看该作者
这东西不太好做,按不同的螺距反复进退刀是一关,黄铜丝攻头要分1,2,3..若干攻,反复下刀且每一攻下刀前要先调好同步,大概全过程都要精加工,总之攻一个螺纹要花不少人工.这种特殊场合用的加工成本很高.
发表于 2010-11-2 16:07 | 只看该作者
还不如考虑如何diy螺纹铣刀,上雕刻机铣螺纹
发表于 2010-11-6 21:53 | 只看该作者
市场很需要的,很多超硬材料的螺纹大多都是这类机器加工出来的
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:17 | 只看该作者
验证机终于工作了,新问题出现了:钢打钢,丝锥消耗的太快。
发表于 2010-12-23 10:29 | 只看该作者
最近,台湾有一家生产的,据说得了个什么奖,应该有前景,主要应用硬材料上。有人说20年就有,我觉得不可能,楼主说的是攻丝,不是取丝锥,断钻头!
发表于 2010-12-23 22:16 | 只看该作者
用电火花搞螺纹是多年了的.做模具的忘记了攻丝热处理后只有用电火花搞的.
发表于 2010-12-23 22:25 | 只看该作者
取丝锥,断钻头  市场上较为常见:em05:
发表于 2010-12-23 22:37 | 只看该作者
想要个桌上线切割,体积小。家用的。
发表于 2010-12-23 23:13 | 只看该作者
很多特殊材料应用中需要到电蚀攻丝,不过需求不大。
